Hệ thống nhiên liệu CDi trên xe Santafe 2004
N
Bình luận: 28Lượt xem: 3,052
nhokmiko123
đúng vậy đó bác , bên phun xăng thì bướm ga phụ thuộc với bàn đạp ga. còn bên phun dầu thì độc lập, phun bao nhiêu thì dựa vào các cảm biến lưu lương,MAP , nhiệt độ nước,không khí....
Thế có nghĩa là ở phun dầu, độ mở của bướm ga phụ thuộc vào các cảm biến lưu lượng, MÀ, Nhiệt độ nước,... hả cụ? Em lại cứ nghĩ nó lấy tín hiệu từ cảm biến vị trí bàn đạp ga cơ.
cụ cho em hỏi tí ạ! nay xưởng em vừa nhận 1em gazz của nga phun dầu điện tử,turbo tăng áp! mà kim của nó thì em tìm mãi chưa thấy! cụ cho em hỏi là đã em nào như thế qua tay cụ chưa ạ? em tìm hiểu mà chưa thấy tài liệu nào của em nó cả!
- Bác cho biết là loại Gaz nào, năm nào, động cơ loại nào để dễ chém?
- Bác cứ đi theo ống dầu kiểu gì cũng đến vòi phun
- Có thể là loại mỗi vòi phun nhiên liệu sẽ tích hợp 1 bơm cao áp luôn
- Bác hỏi qua tay hay chưa để làm gì? Chưa qua thì chưa được nói hả bác?
iamtrucker
vâng, nó dựa vào tín hiệu các cảm biến ,tốc độ động cơ ,tải của động cơ và lượng EGR vào động cơ để mở bướm ga 1 cách tối ưu nhất . chứ không phải cứ đạp ga là bướm ga mở.
Cũng còn tùy xe bác ạ. Có những xe chẳng có các cảm biến ấy cơ
Buidao
cai van de nay rat don gian chi can tu duy cung hieu la bat cu dong co nao cung can nhien lieu va gio giong nhu con nguoi cung can phai co thuc an va nuoc vay
truong0007
hì em không có ý j cụ ah! cả đời em mới gặp em này nên bỡ ngỡ quá! xe 2003 cụ ah nhưng em chưa rõ loại xe,xe chở lính cơ đọng ý cụ ah! nay em rửa máy xong đinh đề thử xem thế nào mà đề 1cái là em nó nổ ngay, nên không tháo ra tìm hiểu j được!
vietduy234
Em chém thê này có đúng không nhé. Thứ nhất bướn ga ở động cơ dầu có tác dụng khi tắt máy nó đóng cửa hút ngăn không cho không khí vào xilanh làm giảm quán tính và rung động khi tắ máy
Thứ hai nó kết hợp với cảm biến map , và cảm biến vị trí erg để điều khiể tối ưu van erg. Và tubo tăng áp
