Xe bác bị bệnh như thế nào?? TRiệu chứng gì, bác?Chào các anh em trong diễn đàn. Em có gặp con Hyundai Santafer 2014, nhưng chư hiểu rõ vai trò của các chân trong mạch nên không biết cách kiểm tra, chẩn đoán bệnh.
Mong các anh em chỉ giúp vai trò, chức năng của các chân IC trong mạch điện
Em biết sơ sơ, sai đâu các bác sửa nhé, chân L ở đây thường là chân đèn, trong trường hợp này nó thêm nhiệm vụ nưa là tín hiệu ig của khóa điện đến ic. Chân Fr là chân phản hồi cho Pcm để hiệu chỉnh phun xăng đánh lửa cũng như nâng idle, chân com là chân mà từ Pcm lệnh cho ic hiệu chỉnh kích từ để đưa ra dòng máy phát phù hợp cho các phụ tải như đèn, loa đài gì đó. Mong các bác chỉnh sửaChào các anh em trong diễn đàn. Em có gặp con Hyundai Santafer 2014, nhưng chư hiểu rõ vai trò của các chân trong mạch nên không biết cách kiểm tra, chẩn đoán bệnh.
