GX 460 không nổ
buiquangnghia_1990
Bình luận: 19Lượt xem: 2,296
buiquangnghia_1990
lạy các cụ các cụ giúp cháu pan này
hôm nay đi cứu hộ con GX 460 2010 xuất mỹ bị chuột hỏi thăm cắn đủ các loại dây nối lại kiểm tra xong
lên đề máy không nor đọc bapos lỗi trong phần start U0100 Lost Communication with ECM/PCM "A
nhà cháu xóa lỗi thì mất ấn start/stop lại hiện lỗi khôang tấy tíni hệu gì từ đề cả các cụ đã xử lý lỗi này chỉ giáo nhà cháu với
đã kiểm tra theo mạch alldata rồi ạ
garahungduc
xem lại dây can bus xem sao em,
dungtt
anh kiểm tra lại điện nguồn battery xem còn đủ không và xem khi ấn nút start/stop trên taplo có gì bất thường ko?
garaautoquangphuc
ko đề dc hay đề dc mà ko nổ hả cụ
cụ kiểm tra những gì rồi cụ
buiquangnghia_1990
không thấy tín hiệu gì của đề luôn ạ có khi nào mất tín hiệu từ hộp start đến ecm không các cụ
bình con này là 74AH có hơi phồng chút em đặt quả bình khác mai hàng về lắp xem
phalaidat
Bị đứt dây can bus rồi cụ kiểm tra dây can từ hộp động cơ tới hộp body xem có đứt không,dây xoắn vào nhau đó ,hoặc câu tắt thử xem ,khi đứt dây này là mất tín hiệu khởi động
- Bác đọc bằng máy gì?
- Thực lòng chưa hiểu "phần start" là phần nào bác ạ. Trong danh mục của máy chẩn đoán, không thấy hệ thống start nằm riêng.
dungtt
Như lúc chiều nói chuyện, không biết anh đã kiểm tra được những gì nữa rồi, theo em đoán mò thì khả năng vẫn bị đứt dây do chuột là cao nhất, kiểm tra lại dây điện thêm 1 lần nữa cho chắc chắn nhé. Rồi mới tính tiếp đc cái khác anh ạ
GiaGiaHp
cụ có đấu sai dây đề ko?
