[GÓC TẶNG ĐIỂM] P5. Chẩn đoán bệnh nổ lốp thường xuyên của xe tải gắn cẩu ?
Bình luận: 34Lượt xem: 4,155
tienpt
Có em tải thùng Hyundai có gắn cẩu, thông tin và bệnh tật của em nó thế này:
- Cầu sau dùng lốp đôi, xe mới keng xà beng luôn
- Tải max 25 tấn. Nhưng chỉ chở 5 tấn hàng.
- Đi khoảng 50km là nổ lốp, leo dốc thì cứ đi khoảng 20km là ĐOÀNG, nhìn bốc khói khu vực cầu sau luôn.
Cụ nào chẩn đoán được bệnh, em biếu điểm dùng làm vốn
TẶNG ĐIỂM KHÔNG GIỚI HẠN
Chú ý: Trả lời cụ thể, có hình ảnh kèm theo rõ ràng để bạn đọc dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đó cũng là tiêu trí nhận điểm. Trả lời đúng ý, nhưng không rõ ràng thì không thể có điểm cao
do lốp xe của cụ không đạt chuẩn , vô lốp không đều , do ổ gà khi đang chạy nhanh làm co giật lốp
áp suất bơm vào lốp không chuẩn theo từng loại bánh xe , khi đang chạy nhanh thắng gấp bốc khói lốp nghe mùi =p~khét=p~ ...
trích dẫn 1 số tin vừa đọc qua về lốp xe các cụ tham khảo :
(Dân trí) - Lốp là bộ phận duy nhất của xe ô tô tiếp xúc với mặt đường, nên thường là nơi đầu tiên báo hiệu có vấn đề không ổn với xe. Vì thế tài xế cần học cách “đọc” những dấu hiệu đó trên lốp.
Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản nhất: Rõ ràng là bạn không thể đọc được các dấu hiệu cảnh báo nếu không thường xuyên kiểm tra lốp. Do đó, việc đầu tiên bạn cần làm là hãy đều đặn kiểm tra áp suất lốp ít nhất mỗi tháng một lần. Lốp xe mất đi 1psi khí mỗi tháng, nếu xe hoạt động trong điều kiện bình thường.
Chỉ kiểm tra áp suất và quan sát sự thay đổi của lốp cũng chưa đủ, bạn còn cần sờ tay vào hoa lốp để xem có gì bất thường không.
Những thay đổi khác thường của lốp nói lên điều gì? Hãy cùng điểm qua:
Mòn chính giữa:
Đây là dấu hiệu cho thấy lốp quá căng, nên chỉ có phần chính giữa lốp tiếp xúc với mặt đường. Nếu như vậy, độ bám đường của xe sẽ bị ảnh hưởng.
Để biết áp suất đúng dành cho lốp, bạn hãy tìm thông tin trên giấy dán ở cửa xe, hoặc trong cuốn hướng dẫn sử dụng xe. Hãy kiểm tra áp suất khi lốp mát và trước lúc khởi hành. Một số người cho rằng nên bơm lốp căng hơn yêu cầu một chút để xe chạy bon hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, đây là việc làm “lợi bất cập hại”. Bạn có thể tiết kiệm nhiên liệu, nhưng sẽ tốn kém hơn do lốp mau hỏng.
Nếu áp suất chuẩn nhưng vẫn thấy lốp bị mòn ở chính giữa thì có thể là do lốp và vành không “hợp” nhau. Một số xe dẫn động cầu sau có thể khiến một số lốp mòn ở chính giữa ngay cả khi chúng được bơm đúng áp suất và chăm sóc đúng kiểu. Nhưng điều đó chỉ đúng với các xe thể thao công suất cao.
Nứt và phồng :
Hiện tượng này thường là do xe hay gặp ổ gà, hay chạy đường quá xấu, lởm chởm. Việc bơm quá non hay quá căng khiến lốp dễ bị hiện tượng này hơn.
Các vết nứt lớn trên thành lốp, chạy dọc theo vân lốp xuất hiện khi xe thường xuyên chạy đường xấu hoặc do lốp quá non hơi. Nhiều vết nứt nhỏ trên thành lốp có thể do thiên nhiên và “tuổi tác” in dấu.
Đốm phồng thường có thể xuất hiện trên thành lốp vài tuần hoặc vài tháng sau khi có va chạm hoặc tác động làm hỏng bên trong lốp.
Với cả hai hiện tượng này, bạn không có cách nào khác là thay lốp mới.
Biến dạng hình chén (Cupping hay Scalloping)
Bạn có thể thấy hiện tượng này bằng mắt thường hoặc sờ vào lốp. Đó là những vết lồi lõm hình tròn hoặc vỏ sò.
Hiện tượng này báo hiệu các bộ phận của hệ thống treo đã bị hỏng hoặc mòn, khiến lốp xe nảy lên, hạ xuống ở một số điểm mạnh hơn chỗ khác, sau một thời gian tạo vết lồi lõm trên lốp. Nguyên nhân thường là do giảm xóc kém, hoặc bất cứ bộ phận nào nối bánh xe với xe có vấn đề.
Tuy nhiên, cũng nên thận trọng với phán đoán của mình. Ngay cả một số cửa hàng chuyên về lốp đôi khi cũng bắt nhầm bệnh biến dạng hình chén thành mòn hình lông chim hoặc mòn gót giày. Vành xe không cân cũng có thể gây hiện tượng biến dạng hình chén trên mặt lốp nhưng sẽ ít lồi lõm hơn so với nguyên nhân là hệ thống giảm xóc kém.
Lõm chéo
Hiện tượng này thường gặp ở lốp sau của xe dẫn động cầu trước với độ chụm bánh xe chưa chuẩn. Việc xe không được thường xuyên đảo lốp cũng có thể gây hiện tượng lõm chéo trên mặt lốp. Khả năng thứ ba là: nếu xe thường xuyên chở nặng ở cốp sau cũng có thể làm thay đổi về mặt hình học của hệ thống treo, dẫn đến hiện tượng mòn lõm chéo trên mặt lốp.
Mòn hai bên
Nếu như lốp chỉ bị mòn hai bên mép, còn ở giữa vẫn bình thường, thì đó là dấu hiệu của việc lốp non hơi. Lốp quá mềm sẽ phải cong gập nhiều hơn khi xe chạy, và hơi nóng tích tụ có thể gây nổ lốp. Thêm vào đó, lốp non hơi sẽ không thể hấp thụ xung lực và lâu ngày có thể làm hỏng hệ thống treo.
Để tránh hiện tượng lốp non hơi, đơn giản là hãy kiểm tra áp suất lốp hàng tuần nếu xe đi nhiều và hàng tháng nếu đi ít. Đừng chỉ dựa vào hệ thống cảnh báo áp suất lốp trên xe, vì về cơ bản, hệ thống chỉ phát tín hiệu cảnh báo khi áp suất lốp giảm 25% so với yêu cầu. Như vậy tức là một lốp xe có áp suất tiêu chuẩn 28 psi thì khi ở mức 21 psi, đèn cảnh báo áp suất mới nháy sáng, trong khi mức 22 psi có thể cũng đã đủ thấp để hại lốp.
Nếu áp suất lốp thường xuyên ở quanh mức tiêu chuẩn mà lốp vẫn bị mòn hai bên mép thì bạn cần đem xe vào xưởng để kiểm tra hệ thống lái, hoặc “kiểm điểm” xem mình lái xe có quá hung hăng, nóng tính không.
Mòn lông chim
Có thể nhận diện kiểu mòn này bằng cách vuốt tay lên mặt lốp, bạn sẽ thấy những vết mòn một chiều, với một đầu tròn một đầu nhọn. Có thể tượng tượng các vết mòn giống như một loạt đường dốc ở mép lốp, cạnh thấp hơn của dốc sẽ tròn, còn cạnh cao sẽ sắc.
Kiểu mòn này báo hiệu độ chụm của bánh xe chưa chuẩn, cần được chỉnh lại bằng các dụng cụ chuyên dùng. Nếu sau khi chỉnh lại, lốp vẫn bị mòn hình lông chim, thì bạn có thể nghĩ tới khả năng hệ thống treo có vấn đề, làm lệch bánh lái. Đồng thời, cũng cần kiểm tra các khớp nối và bi may-ơ.
Đốm mòn phẳng
Đây là dấu hiệu cho thấy xe từng phanh gấp, lốp xe mài trên mặt đường, với một điểm tiếp xúc. Xe không có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) thì bánh xe dễ bị khoá cứng khi phanh gấp hơn, dẫn tới hiện tượng mòn phẳng một điểm trên mặt lốp.
Còn một khả năng nữa là xe đậu phủ bụi quá lâu ở một chỗ, trọng lượng xe đè một khoảng lốp xuống mặt đất. Không giống như do phanh gấp, kiểu mòn do xe đậu lâu ngày không có các vết trầy xước khác trên mặt lốp nhưng lốp xe bị méo. Lốp có bố toả tròn cũng có thể bị hiện tượng này, nhưng lốp sợi chéo (bias-ply) dễ bị hơn, đặc biệt là nếu xe đậu quá lâu ở nơi có chất lỏng gây ăn mòn, như xăng hoặc chất chống đông.
Kiểu mòn này nếu nặng và nằm ở bánh lái thì có thể gây mất thằng bằng cho xe. Trong trường hợp này, nên thay lốp hoặc đem đến tiệm để “mài” bớt hoa lốp cho mòn đều nếu đốm mòn không quá sâu.
Mòn hình gót giày
Kiểu mòn này cũng tương tự như mòn hình lông chim, chỉ khác là vết mòn nằm theo hướng dọc từ trước ra sau thay vì nằm ngang. Nếu vuốt tay sẽ thấy cạnh đầu vết mòn thì trơn, còn phần đuôi thì sắc.
Đây thường là dấu hiệu cho thấy xe không được thường xuyên đảo lốp. Vì thế, hãy kiểm tra lại lịch bảo dưỡng xe. Ngoài ra, có thể do các nguyên nhân như hệ thống treo bị lệch hoặc hỏng, khớp nối và bi may-ơ có vấn đề.
Mòn lệch một bên
Dấu hiệu nhận biết là một bên lốp xe mòn hơn hẳn
Đây là dấu hiệu của góc nghiêng của bánh lái có vấn đề, khiến lốp nghiêng ra ngoài hoặc vào trong quá. Với trường hợp này, bạn cần cân chỉnh lại bánh xe.
Hệ thống treo, khớp nối và nhíp có vấn đề cũng có thể khiến lốp xe bị mòn vẹt một bên. Ngoài ra, có thể kể đến một số nguyên nhân khác, như: xe thường xuyên chở nặng, độ chụm bánh xe không chuẩn, và không thường xuyên đảo lốp.
Dấu hiệu mòn lốp
Các miếng nhô lên ở rãnh lốp chính là căn cứ để bạn biết lốp đã mòn đến mức cần thay chưa. Nhìn chung, khi lốp mòn đến mức ngang bằng với các miếng “chỉ báo” này thì có nghĩa là đã đến lúc phải thay lốp. Tuy nhiên, thời điểm thay lốp cũng còn tuỳ thuộc vào điều kiện đường sá; ví dụ, nếu bạn thường xuyên đi đường trơn ướt thì cần thay lốp trước khi hoa lốp mòn tới sát miếng chỉ báo trên rãnh lốp.
Trích dẫn nguồn : dantri.com.vn:105:
otolangson
Đọc bài em thấy thế này:
Xe tải thùng Hyundai có gắn cẩu
- Xe mới thì lốp phải mới -> không liên quan đến lốp
- Xe chỉ chở có 5 tấn nhưng không biết là hàng gì ( chắc không phải hàng cấm )-> không liên quan đến hàng trên xe ( Max 25 tấn nên 5 tấn thì không xi nhê)
- Leo dốc 20 KM nhìn thấy bốc khói khu vực cầu sau và đoàng ( nhưng không biết là nổ hết cả 2 bên hay 1 bên ) và nổ cả 4 lốp hay chỉ nổ 1 quả
Chuẩn đoán bệnh -> cầu sau của bác có vấn đề. Kiểm tra dầu cầu, bi và hệ thống bánh răng cầu, láp sau. Có thể do 1 bên cầu láp ăn khớp với bánh răng nên quay nhanh hơn. 1 bên láp không ăn vào bánh răng nên bị kẹt đứng im. khi xe chuyển động sẽ tạo ra ma sát giữa lốp và mặt đường lớn khiến lốp mòn và nổ
Lê Thị Thanh Thủy
Không biết ông chủ thớt đã chốt hạ chưa nhưng cứ vào chém tý cho vui.
Xe này còn mới nên ít có khả năng bị bó phanh hoặc bó moay ơ. Nếu bó thì lái xe cũng dễ phát hiện ra.
Xe này chở được 25 tấn, lắp cẩu to nên có lắp chân cẩu ở phía sau. Có thể lúc lắp chân cẩu không để ý đã chặn mất đường thoát của khí xả. Do vậy khí xả liên tục thổi vào khu vực lốp sau và dẫn đến lốp nhanh nóng. Không khí bên trong lốp bị giãn nở làm áp suất tăng cao. Mặt khác, vỏ lốp bị nóng cũng sẽ mềm ra và khả năng chịu tải kém đi, hậu quả là bị nổ lốp.
HOANGTHANH
- Phương pháp đặt hàng hóa không đúng gây mất ổn định khi xe hoạt động, cân băng, đường gồ ghề
- Vị trí đặt cẩu cần phải tính toán lại cho phù hợp tính ổn định của ô tô
D
dinhkt
Khách
Theo tôi lốp cầu giữa không phải là do xe độ lắp thêm cần cẩu mà bạn nên kiểm tra như sau:
- Bạn sử dụng lốp có đúng chất lượng không?, vì hiện nay các loại lốp đấp lại cao su, giả thương hiệu trôi nổi trên thị trường nhiều, nên chất lượng không đảm bảo.
- Bạn kiểm tra lại lốp bơm có quá áp suất quy định không? vì khi cẩu bạn không có chống chân, mà bơm lớp cho căng để giữ thăng bằng.
-Bạn nên kiểm tra lại khoảng cách giữa 2 lốp có gần nhau quá không, vì như thế khi chạy sẽ cọ nhau và gây nổ.
D
dinhkt
Khách
Mấy cái lốp trên mòn không bình thường, đố các bạn tại sao mòn như vậy ?
honda2.0
Kính cụ
xe của cụ có 2 vấn đề
- xe cụ hai lốp lắp sát nhau như bạn honda cuper nói
- do xe cụ tải trọng không đều vì cụ lắp 2 lốp không cùng chủng loại, hoặc lốp cũ và mới khác nhau
taczang0201
"bốc khói ở khu vực cầu sau" hệ thống bán trục bị kẹt(cong vênh do dập ổ gà hay quá tải), làm cho bánh xe hãm lại và gồng lại với bán trục trong cầu,không phát hiệ thì ma sát tăng giữa kim loại với kim loại tạo ra một lượng nhiệt truyền từ cầu đến hệ thống phanh!lượng nhiệt đó tỏa đều bố phanh rồi lên lốp!tạo ra áp suất cao trong lốp đến mức tối đa thi nốp nổ!
con chào mấy bác!đây là kinh nghiệm từ xe công nông ở đăkmil có cầu đẩy!nên con thử thôi ak!có gi giúp đỡ con: 5:
yeuoto123
em xin đoán nhé cụ. xe mới, chạy không quá tải, nên chắc vỏ củng mới. nếu độ chụm không đúng, thì xe sẽ lái xỉa, em nghĩ chắc xe không bị độ chụm. vậy ta kiểm tra hơi có đúng áp suất không, có đúng chuẩn loại không. thứ hai, đội bánh sau lên, kiểm tra xem bánh xe quay nhẹ nhàng không, có bị cạ vào bố thắng không. thứ ba là tình trạng mặt đường xấu, rải đinh nhiều. khúc nhà em, từ khi có bọn vá vỏ tới, là lốp xe tải nổ liên tục..
Vẫn chưa có bác nào nhận được điểm thưởng của bác chủ à? Cuối cùng, đáp án là gì ạ?
tathanhluank55
chà chà. góc tặng điểm mà em không biết :p . vào hơi muộn quá. khoí bốc cầu sau thì chỉ có thể là :
La răng sát tăng bua quá , khi chạy gây nóng có thể nứt vỡ tang bua + nóng lốp và nổ lốp.(thay la răng phù hợp hoặc kiểm tra lại tang bua)
hai lốp mặt la răng thấp quá khiến hai lốp cọ vào nhau khi chạy và khi có hàng. (làm lại mặt la răng hoặc làm tấm cách hai mặt la răng.
quang nhíp cọ vào lốp ( kiểm tra lại la răng lốp trong và nhíp có bị sô không)
moay ơ bị bó phanh . :D
bi moay ơ bị dơ hỏng khi chạy gây nóng
lốp xe non hơi
trungduc0212
Theo em thì lí do về phanh bó mà làm nổ lốp thì vì sao đi lên dốc lại mau nổ lốp hơn. Em nghĩ là do tải trọng trên xe ko đều dẫn đến lực bám ở 2 lốp sau bị chênh lệch ==> vi sai torsen hoạt động làm momen bên bánh chịu tải tăng cao hơn do có lực bám tốt hơn, điều này làm lốp bị quá tải nhất là khi lên dốc momen cung cấp để xe chạy lên phải lớn hơn nữa làm lốp quá tải và bị nổ. Có gì sai mong các bác bỏ qua. Đợi tin vui của bác. :)
