[GÓC TẶNG ĐIỂM] P1. Chẩn đoán hiện tượng trào nước lên bình thông hơi?
Bình luận: 28Lượt xem: 4,743
Bữa nay pờ nờ em có cái "GÓC TẶNG ĐIỂM" để cho các bác vào chém gió chơi, nhưng có thưởng đàng hoàng!!!
ĐƠN GIẢN: Chuyện thì đã rồi. Ở đây pờ nờ em đưa vào để các bác chém thôi, thử tài chẩn đoán của các bác xem thế nào nhé.
DỄ CHƠI: Nhìn hình; kết hợp hiểu biết để đoán bệnh; đôi khi phải có cả Tài lệu tham khảo nữa mới ra đấy.
Nó hay đấy, có bác có sân để chơi; có bác có chỗ để học...
:)):)):)) CÒN EM ĐƯỢC LÀM BAN GIÁM KHẢO!!! :)):)):))
Cái "GÓC TẶNG ĐIỂM" là thương quyền của pờ nờ em nhé các bác; đắt hơn cả "thương quyền truyền hình của VFF" đấy.
NỘI DUNG CÂU HỎI HÔM NAY:
"ĐÂY LÀ MỘT LOÀI BÒ, SÁT KHÔNG CHÂN", Nó có tên gọi là Truck/Tractor/Prime Mover... tùy cụ thích gọi thế nào thì gọi ạ!
HÌNH CỦA EM NÓ ĐÂY Ợ:
HIỆN TƯỢNG:
- Xả phanh locker (phanh dừng khí nén) xong; cứ chạy 1 đoạn là nước lại trào ra. Vị trí trào ra ở cái hình "Cooling system" trên.
- Nước không hề SÔI đâu nhé.
- Toàn bộ động cơ và các hệ thống gắn liền động cơ mới được trung tu thì có bệnh này!
Kiểu của em thế này: bác đoán đúng bệnh là pờ nờ em Tặng điểm. Vậy thôi!!!
1. 500 điểm cho câu trả lời đầy đủ, dĩ nhiên là phải trúng phóc
2. Điểm giảm dần cho những câu giả nhời kém chất lượng hơn.
CÁC BÁC ĐỪNG TRÁCH EM DÀI DÒNG ĐẤY. VIẾT ĐỂ ĐỌC CHO NÓ "MÁU MÁU" MỘT TÍ THÔI. MỜI CÁC CỤ Ạ!
namtv
HIỆN TƯỢNG:
Bác cho em chém nhẹ tí...em thì không cần lấy 500 điểm của bác đâu.hehe em chỉ cần lấy khoảng 200 điểm thôi =))
* Cái bệnh này thì nhiều nguyên nhân, em xin chỉ ra 2 nguyên nhân thôi nhé. Để các bác còn chém nữa chứ:
+ Do nắp bình nước phụ (cái này như van an toàn) bị hỏng.
+ Bơm hơi bị hỏng roăn mặt quy lát.
Các bác chém tiếp nha
hondacuper
em chỉ chém nhẹ, lấy điểm ít thui bác nhé. thổi gioăng quy lát của bơm hơi. kiểu này em dã làm mấy lần trên con kamaz rùi. nếu được kiểm tra bơm hơi thì e sẽ khẳng định chắc chắn hơn cho bác.
Các cụ phải nói đúng, và ĐẦY ĐỦ thì mới nhận được điểm.
Phải giải thích cụ thể chứ
Tôi nghĩ đã xuất hiện 1 phần của vấn đề rồi đấy
hoangmeo123456
Các bác trên bảo là hơi từ bơm hơi thống qua đường làm mát để lẩn vào nước nhưng em có thấy bơm hơi trong so đồ đâu.Mà chổ chảy nước là cốc xả ( Drain cock) của bình chứa đúng không bác Pờ Nờ?
Em còn một chổ hỏi nữa đó là sau đuôi hộp số là cái gì mà phải làm mát vậy a? Chẳng lẽ làm mát ở số tự động? Em nghĩ 500 điểm đâu phải dễ.
Có người nhìn thấy bơm hơi đấy.
Cụ soi lại thử nhé
Vẫn chưa có câu trả lời 500 điểm
Em xin giải thích sơ bộ câu trả lời của em nhé.
1) Do nắp bình nước phụ bị hỏng
Em xin đưa ra kết cấu của nó trên động cơ D6AC của Hyundai. Em đưa ra cái này thì em củng không nói được chi nữa lun..:D
2) Bơm hơi bị thổi roăn quy lát thì lúc đó hơi từ bơm hơi sẽ lọt qua hệ thống làm mát của bơm hơi dẫn đến khi ""xã locker'' hehe cái ni theo em thì khi xe dịch chuyển cho rồi..hehe động cơ bắt đầu nòng, áp lực hơi lớn, áp suất trong hệ thống làm mát củng tăng. Mà hơi lọt qua nước thì chỉ có đẩy nước ra ngoài thui..hehe sôi nước là cái chắc ''vì lúc này nhiệt độ của nước tăng mà"".
Em chỉ chém thế thôi. tùy bác định đoạt.
Mà tặng ít điểm cho em đó. không là em không chơi mô nà..hehe
Tặng cụ 200 điểm!!!
Cụ nào muốn trả lời nữa thì cứ viết nhé!!!
Hoàng Nhật
Ðề: [GÓC TẶNG ĐIỂM] P1. Chẩn đoán hiện tượng trào nước lên bình thông hơi?
Nhà cháu vào chém tí ạ!
Không cần nhả phanh tay dâu mà cứ cho xe nổ máy 1 chỗ cho tới khi a/s hơi trong bình chưá tăng lên. Thì hệ thống mạch kín ở trên nắp mắy nén khí (mặt bơm hơi) bị rò rỉ khí nén sang hệ thống làm mát bằng nước.
Lúc này không khí bị thổi vào dường nước làm mát ở tất cả hệ thống nước làm mát . Và khi có thêm không khí lọt sang thì làm mất di 1 thể tích nhất dịnh làm thu hẹp diện tích của hệ tuần hoàn nước làm mát.
Nên nước bị dẩy ra ngoài theo bình thông hơi
nguyên nhân: 1: do bị thổi roong bơm hơi
2 mặt bơm hơi bị nứt làm thông giưã khí nén và nưốc làm mát
minhmang_lc
Chovrolet
Chào nước lên bình thông hơi đa phần do thổi gioăng mặt máy của động cơ
hosytoan
Kiểm tra lại nắp bình nước phụ có bị hỏng không và hệ thống gioăng xem có bị lọt khí cháy làm nước làm mát bị quá nhiệt không?
truongdaihoc
Đây là hiện tượng bị thổi roăng bơm hơi lúc này đường khí sẽ thổi thông vào đường nước làm nước trào lên bình. nhiều xe sẽ có một ít váng dầu trong bình nước phụ. và còn một trường hợp nữa nhưng nó thổi nhẹ hơn là vì đường nước hồi về bị tắc hoặc bị bẩn làm thu nhỏ đường kính ống.
nguyen_nhut6789
cho e chém tý nhé các pác có gì chỉ bảo. Theo e thì chẳng có sự trục trặc nào ở đây chỉ là do ta chăm nước thôi trong lúc ta chăm nước vào két nước phụ mà vượt mức vạch quy định trong bình ( đảm bảo rằng là cả hai két nước chính đã đầy nước và không có không khí ở trong đây và cả trong độngng cơ nữa) thì khi động cơ hoạt động nhiệt độ nước sẽ nóng lên nước sẽ giãn nỡ và trào ra bình thông hơi đến một lúc nào nó nước sẽ không giãn nỡ nữa và nước sẽ không còn trào ra ở bình thông hơi nữa.Vì tính chất vật lý của nước là khi nóng lên nước sẽ giãn nở thể tích nước sẽ dâng lên vì vậy nước sẽ trào ra két nước phụ và đến bình thông hơi dĩ nhiên là cái van xả đóng được trang bị trên các nắp đậy két nước sẽ đóng mở nhịp nhàng khi áp suất nước tăng lên và đóng lại khi thể tích nước đã hết giãn nỡ. Mong các pác nhẹ tay cho ạ có gì không phải nhờ các pác chỉ bảo thêm ạ!!!
minhdan
HIỆN TƯỢNG:
đơn giản là nắp kết nước không còn xả hơi khi áp suất tăng thôi. Thay ắp là xong
phaocoi
Theo e thì có thể xảy ra các trường hợp thế này :
+, Có thể khi thay nước làm mát do bình nước phụ các xe tải thường thấp hơn so với mặt máy lên khi đổ không xả air hệ thống( nước không lên được đến đường nước trên mặt máy), dẫn tới khi nổ máy thì có khí đẩy lên bình nước phụ này. Tuy nhiên trường hợp này hiếm vì chạy sẽ bị báo nhiệt độ ngay khi máy quá nóng.
+, Trường hợp thứ hai nếu hệ thống không bị e, tháo lắp bình nước phụ, để nổ máy tại chỗ, đạp phanh cho hơi tụt xuống mức máy nén khí làm việc lại, ga cho vòng tua máy lên cao, nếu vẫn có hơi đẩy lên bình nước phụ thì chắc chắn là thổi gioăng quy lát mặt máy nén khí rồi :)
E chém vậy bác chủ thớt và các bác ném đá thì ném nhẹ thôi nhé :))))
nguyenngoc.th
em thấy mấy bác nói cũng đúng, em biết là
1 bị hở gioăng của bơm hơi vì bơm hơi có nước làm mát hở gioăng thì có 2 trường hợp 1 là nước sẽ có rất nhiều ở bình hơi, 2 là hơi xì lên và đẩy nước ra bình thông hơi.
2 bị hư nắp bình nước phụ
em chỉ biết thế thôi các cụ
Lck_kool
HIỆN TƯỢNG:
Cho ẻm chém tí cho đỡ buồn. Đã liên quan đến ông mãnh hơi thì chỉ có ở bơm hơi thôi. Khi hoạt động 1 thơi gian các rãnh hơi ở mặt bơm hơi có hiện tượng muo
Lck_kool
HIỆN TƯỢNG:
Như này thì lúc nổ máy bình thường cũng bị rồi nhưng hiện tượng ko rõ rệt thôi. Khi đóng locke áp trong hệ thống hơi giảm rãnh hơi trong mặt bơm hơi giảm hơi đc đẩy trực tiếp về bình locke bình thường nhưng khi nổ 1 lúc hơi đầy áp tăng. Vì áp suất trong hệ thống hoi rất cao nên hơi sẽ đc đẩy đi qua tất cả các khe hở và cụ thể là đi qua gioăng quy lát ở mặt bơm hơi gây hiện tượng trào nước.
HIỆN TƯỢNG:
Bao0792
bình nước phụ chứ ai gọi bình thông hơi. Nhiều li do lắm, hư quạt bơm nước, thổi ron quy-lat. Thổi ron quy-lat bơm hơi.nghẹt ống nước. hư van hằng nhi6t5. anh em bổ sung nhé
hoangtun_auto
Trước hết,em cảm ơn các Pờ nờ đã lập chủ đề hay để anh em trao đổi.Cảm ơn các bác đã tham gia chủ đề. Đọc bài của các bác em học hỏi thêm nhiều điều.
Bác Truongdaihoc có thể giải thích thêm cho em về "một trường hợp nữa nhưng nó thổi nhẹ hơn là vì đường nước hồi về bị tắc hoặc bị bẩn làm thu nhỏ đường kính ống" được không ah?
Cảm ơn các bác nhiều.
