GM Cruze LS lại bàn về vấn đề điều hòa các cụ ak !
truong_91
Bình luận: 15Lượt xem: 2,162
truong_91
tình hình con này lốc lúc đóng lúc ko đóng, e kiểm tra thi ko có nguồn mass khiển ra role điều hòa, cảm biến nhiệt độ ngoài trời 23°C ( đồng hồ trong xe báo), khi lốc đóng thì rất mát còn áp suất ở đồng hồ lúc lốc đóng đây ạ .
cắm máy vào báo lỗi này các cụ ak !
các cụ tham khảo cho ý kiến nhé !!!
hungem
- Bạn kiểm tra chân mass của rờ le > ECM xem có thông không nhé,rút giắc hộp làm vệ sinh nhé,kiểm tra chân nguồn tại lờ le khi ON chìa khóa,xem có trên 12 vôn chân 85 và 30 không,bạn xem lại chân FEMALE hóc ghim rờ le có tiếp xúc tốt không nhé,mượn con rờ le khác bỏ vào xem sao
Bác đo ngay chân ECM của dây mở role ấy. cái ECM này hay bị ở giắc lắm. Bác xem lúc điều khòa không đóng thì data A/C ON hay OFF
truong_91
Mình kiểm tra rui, vẫn thông bình thường , rút giắc ra trích mass vào role đóng mà, .ình vệ sinh kĩ rui, hôm nay mình thay con cảm biến ngắt lạnh trong xe xem thế nào đây
haihabn007
khả năng cao là con ngắt lạnh này đấy hôm mình là cũng bị như vậy.nhưng mà mình cho con chở vào là ok thôi chứ không cần mua con ngắt lạnh mới :))
PhamDinhson
Kết quả như thế nào rồi bác :)
NVK220216
con xe này có cảm biến ngắt lạnh trong xe ah? em nghe nói ko có, mà lốc chạy liên tục bị đông đá nên toàn phải cắt dây lắp thêm rờ le cơ.
