nếu xe mà đang chạy tụ nhiên chết máy thì nguyên nhân đầu tiên phải kiểm tra hệ thống nhiên liệu nếu hệ thống nhiên liệu không sao thi kiẻm tra hệ thống đánh lủa.nhung xe đang chạy mà chết máy do hệ thống cấp nhiên liệu
rất muốn trả lời câu hỏi này nhưng chẳng có thông tin gì để suy đoán cả. bác muốn hỏi thì cung cấp đầy đủ thông tin như các bác ấy đã hướng dẫn nhé.
nhưng theo mình nghĩ thì khi động cơ bị quá nóng thì tự nhiên tắt máy, sau đó để 1 một lúc động cơ đã nguội thì lại nổ bình thường thì nên xem lại hệ thống làm mát có làm việc hiệu quả không???
nếu xe bác dùng chế hòa khí thì cũng nên thử kiểm tra bơm xăng của nó xe nhé.
chút ít thông tin góp ý cùng các bác. heeeeeeeeeeeeeee
bạn hỏi mình, nhưng bạn phải cho thong tin chinh xác về Model, xe gì? xăng hay dầu. Vì đây là tư vấn nên bạn làm ơn cung cấp thêm thông tin nhiều hơn để mình có cơ sở chẩn đoán cho bạn, chúc bạn vui khỏe
cho mình đoán thử bệnh xem
mình nghỉ có 2 khả năng do bác nói xe của bác đã dùng lâu
1 , do tắc xăng ( lọc xăng hoac lược ở bơm xăng ) xài lâu ngày nên có cạn dơ bám làm cản trở lưu thông của xăng
( lúc đầu xe chạy được nhưng sau đi 1 khoảng thì tắt / sau 1 lúc thì lại chạy được nhưng 1 lúc lại tắt )
2 , do ngẹt bô
xe chạy lâu lam khói đen của nhớt cháy + hòa khí quá giàu sinh muội than bám ở trong ống bô làm cản dòng khí xả ---> khí xả bị dội ngược vào pittong khi xupap xả mở ---> hệ số nạp giảm ---> chết máy
ban nen kiem tra bugi lau ngay xe hoat dong co the lam chan bugi bi do thao ra kiem tra va ve sinh lai, thong thuong xe dang hoat dong co trieu chung nhu vay lphan lon la do bo phan lua! minh chi pit zay thoi!
ban nen kiem tra bugi lau ngay xe hoat dong co the lam chan bugi bi do thao ra kiem tra va ve sinh lai, thong thuong xe dang hoat dong co trieu chung nhu vay lphan lon la do bo phan lua! minh chi pit zay thoi! co the la do rubin suon cua ban da bi hu ban chi chay dc quang duong ngan thoi roi xe lai tat may tiep!
Theo bác nói là đẩy muốn mệt luôn nên tôi nghĩ xe bác bị đúp bê rồi ( bó kẹt piston )
Nguyên nhân do làm mát kém nên phải chờ 1 thời gian để piston co lại mới chạy tiếp được. Cách trị thì tôi không biết!
chào bạn.bạn nói rõ hơn thì mình mới giúp được bạn. cụ thể xe của bạn là xe gì?máy dầu hay máy xăng.có thể là do lọc nhiên liệu của bạn bẩn quá, nếu xe dùng chế hòa khí thi kiểm tra chế , vệ sinh chế di. có vấn đề gì tôi giúp được bạn thì tôi luôn ok!chúc bạn thành công
Theo ngu ý của riêng cá nhân tôi Xe của Bác bị tắc xăng là nguyên nhân chính, vì để 1 lúc lại chạy được vì lúc đó bơm xăng mới lại cấp xăng cho hệ thống. Vậy Bác mở thử nắp bình xăng xem có thấy bị hút gió Ko? nếu có thì thông khí cân bằng áp lực bình xăng bị tắc.
