Lại như cái bệnh bác 2607 hỏi ! bác thay lò so đẩy đĩa côn sau khỏe hơn xem sao chú ý kiểm tra lẫy và rãnh trượt ạ!
Không phải bác ơi.bệnh con 2010 là bugiBác phải tháo rời toàn bộ côn sau ra bác mới thấy nó ạ !bác có thể tham khảo trong tài liệu về côn của một số xe ga cũng có vẽ đấy ạ!
Có phải con mình vừa sửa ko ta? cụ tháo bugi ra xem muội nhiều ko? em vừa làm 1 con như thế, chết bugi. đi khoảng tầm 30 > 40 km có cảm giác như có người kéo lại vậy, xe đi yếu ko nhất thiết cứ phải do côn mà còn do máy xuống cấp nữa cụ ạ.em có con AB dời 2009 mà đi lên ga tầm 30. 40 là bị giật giật lên ga lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì không bị. còn chở hai người thì ì ì. côn em đã làn lại hết rồi ạ. mong các bác chỉ giúp ạ. em sửa đi sửa lại 1 tuần rồi k hết
99,99% cụ ạ.Air blade 2010 em thay quá nhiều bugi lun các bác ạh.mỗi bệnh đấy
Ga hết cỡ vẫn bình thường nhưng cụ thử ra cao tốc kịch ga xem lên đc bao nhiêu km? nếu chỉ lên đc khoảng 80 thì thay bugi và làm lại bộ hơi nhé, đảm bảo ko ngon ko lấy tiền.nếu ga hết cỡ thì lại bình thường cụ ạ. nó chỉ bị ở ga 40 thoi ạ
Sao cụ không thay thử bugi đi rồi hỏi tiếp ?nếu ga hết cỡ thì lại bình thường cụ ạ. nó chỉ bị ở ga 40 thoi ạ
Chuẩn, nếu ko thử để dùng phương pháp loại trừ thì hỏi cả ngày ae cũng ko giúp đc vì biểu hiện nhiều bệnh nó giống nhau lắm.Sao cụ không thay thử bugi đi rồi hỏi tiếp ?
