Giải thích giúp thuật ngữ "Nhất xì nhì nghẹt"
V
Vin
Bình luận: 9Lượt xem: 1,596
Vin
Chào các cao thủ điện lạnh và điều hòa ô tô . Tôi vốn dĩ dân đồng sơn nhìn thấy cái thớt các cụ lập ra quy mô và hoành trán quá nên tôi xin hỏi câu ngu thế này !
Tại sao trong điều hòa ô tô có nhiều người hay sử dụng câu nói "Nhất xì , nhì nghẹt " Nếu ai gặp qua cái câu này xin khai sáng hộ thằng em nhé !
LongPro_TM
Theo e thì nếu hệ thống khi mà bị xì thì dẫn đến hệ thống lạnh hoạt động kém dần dần đi, và sau 1 thời gian dẫn đến hệ thống lạnh mất lạnh hoàn toàn. Nếu mà cứ như thế mà chạy tiếp thì dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là bị hư lốc, cháy nổ ống ga, bị hư hệ thống điện của hệ thống lạnh.:):):):)
Còn trong trường hợp bị nghẹt thì cũng ảnh hưởng đến hệ thống lạnh nhưng hậu quả nghiêm trọng không bằng hiện tượng bị xì, vì nó chỉ làm cho hệ thống lạnh bị giảm 1 phần nào đó mà thôi. Nó làm cho nhiệt đọ xuống chậm và k được sâu như bình thường và cũng ko mất lạnh hoàn toàn.:):):):)
trong hệ thống lạnh còn nhiều rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hệ thống lạnh nhưng nếu xét riêng trong 2 phần này thì người ta thường nói '' Nhất Xì, Nhì Nghẹt '':11::11::11::11:
ykmlhanam
cũng không có gì đâu bác ạ.trong nghề chúng em sợ nhất 2 căn bệnh đó
-, Hở ga : trên hệ thống có chỗ ga bị xì ra tìm được chỗ đó thường là rất khó khăn như tìm kim đáy bể.có những xe còn không tìm được ra ấy
-, Ngẹt : tìm được chỗ tắc cũng là cả 1 vấn đề van,phin lọc ga,giàn nóng,giàn lạnh đường ống.nói chung là phải tháo toàn bộ ra kiểm tra mất nhiều thời gian
nói chung đó là 2 căn bệnh thế kỷ của dân lạnh chúng em đấy bác ạ!
nhockken
theo em được bít về đêìu hòa thì ''nhất xì'' là tình trạng xe bị hở ga nên khi hoath động trên đuoèng thì ô tô không được mát nên gọi lag nhất xì.Còn ''nhì nghẹt'' chắc là chỉ van rùi,có thể van bị hỏng hoặc tắc nên điều hòa không lạnh:w
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Chỗ em có câu thế này : Không sợ hỏng, không sợ mệt, không sợ bẩn chỉ sợ hở. "Hở" đó là bệnh nan y của điện lạnh, thường thì 10 xe vào 9 xe là do hở mới vào, hở thì hết gas mà hết gas thì không lạnh, nhiều khi mình làm hàn ống hoặc giàn chỉ sợ hàn đi hàn lại nó vẫn hở, hoặc hàn xong lúc thử kín thì ko hở nhưng khi nạp gas chạy thì nó lại hở phì phì. Có trường hợp còn oái ăm là khi bình thường thử mãi ko kín nhưng lắp vào lại hở, có trường hợp thử đi thử lại không hở nhưng nổ máy có độ rung giật cao các đầu nối lại bị hở đặc biệt là ở lốc. Đây là 1 bệnh nhiều khi đơn giản nhưng nhiều lúc rất khó, ngay cả thợ có tay nghề cũng phải đau đầu.còn tài xế sợ nhất điều gì! Đó là không lạnh.Mà không lạnh thì trước hết đa phần là bị hở >> hết gas, hoặc bị tắc phin, tắc van tắc hệ thống là cũng không lạnh. Đó là 2 nguyên nhân cơ bản xảy ra với hệ thống điều hòa ô tô. Nhất xì nhì nghẹt là do đây là 2 bệnh phổ biến nhất, hay gặp nhất. Mà đó cũng lầ bệnh mà anh em dễ kiếm cơm nhất :))
minhduc1208
em xin mạnh dạn trả lời câu hỏi của cụ
1 là nhất xì :đối với a e lạnh thì bệnh hở là mối thù truyền kiếp của bọn em ah bọn em sợ nhất là hở rất nhỏ và trường hợp cứ nửa tháng lại non gas cụ ah lúc đó sẽ dẫn đến việc phải làm lại bảo hành mà đã bảo hành thì làm vửa mất công lại vừa mất tiền nên bọn em rất sợ cụ ah
thứ 2 là nhì nghẹt : khi đã biết hệ thống bị tắc rùi nhưng tắc ở đâu mới là vấn đề khi đó bọn em lại phải tháo hết toàn bộ hệ thống ra kiểm tra.còn có những ca nghĩ là tắc phin thay phin nạp gas vấn k dc => tắc van lại tháo gas ra lại nạp lại vừa mất công vừa mất của nữa cụ ah.đó là ý kiến của em có gì sai các cụ chém nhẹ tay với ah
0 0 7
Theo em " Nhất xì , nhì ngẹt " là xe chạy 3 năm bị mọt xì, khi bị xì hết gas bụi chui vào, sau đó lại nạp dẫn đến nghẹt. Sau khi nghẹt dẫn đến mất lạnh. Sau khi mất lạnh dẫn đến tiệm lạnh.:11:
hieucaosu
cụ này chắc khéo đùa!tưởng cụ hỏi gì nên ae nhiệt tình!chỉ là câu trêu và thử ae lạnh!
1:nhất xì:khách mất tiền thợ được tiền(đại đa số 90%)
2:nhì nghẹt:thợ mất tiền và nó cũng là thước đo đánh giá ô thợ 70% còn 30% thợ lại cũng được tiền!(thường bắt nguồn từ xì=>kém lạnh=>lốc dần dần2 cũng kém=>sinh ra mạt=>tắc....................có tiền)
