Giải đáp thắc mắc
diemhuc
Bình luận: 6Lượt xem: 607
diemhuc
chào các cụ oh
Em có vấn đề nhờ các cụ tư vấn
Em làm điện có hay dùng đèn thử là bóng đèn sợi đốt chư không dùng đồng hồ hoặc là đèn led. Em băn khoăn không biết việc kiểm tra bằng đèn sợi đốt có vấn đè gi không đặc biệt là kiểm tra và đo kiểm những dây tín hiệu hộp. Mọi ng đóng góp cho em với nhé em cung mới làm nghề thôi
Em cảm ơn
chu_thodien
Theo cá nhân em thì không nên dùng đèn thử, đặc biệt là khi đo các chân tín hiệu hộp. Bởi có nhiều chân tín hiệu hộp, chỉ có tín hiệu điện áp mà dòng thì rất bé. Trong trường hợp bác dùng đèn thử, bản chất nó là 1 điện trở tạo tải. Để nó sáng được thì nó sẽ có dòng tương đối chạy qua. Như vậy có thể xảy ra khả năng khi bác đo kiểm, dòng đạt mức tối đa của hộp mà vẫn chưa đủ để sáng đèn. Khi đó có khả năng gây hư hỏng hộp.
Em chưa gặp chính xác trường hợp nào dùng đèn thử mà làm hỏng hộp, nhưng đã nghe nhiều anh em trong nghề chia sẻ rồi. Tốt nhất bác nên dùng đồng hồ, vì đồng hồ đo được giá trị chính xác điện áp mà không ảnh hưởng gì đến hộp. Trong trường hợp chạm mát, điện áp giảm bác cũng phát hiện ra được.
diemhuc
em cảm ơn, thực sự la việc dùng đồng hồ k phải lúc nao cung tiện lợi, nhiều khi minh đâu nhất thiết biết điện áp chuẩn của uot put cung như input hộp, biết nó thay đổi trang thái la đk. Đèn thử led rất nhạy lên nhiều khi đo phải dòng điện rò từ bộ phận khác xông lên.
Cụ thấy sao về vấn đề này
Hoàng Nhật
Đèn thử đấy chỉ nên dùng cho xe đời cũ hoặc xe tải thôi, xe bây giờ mà dùng bóng đèn thì có ngày no đòn nhé cụ, nếu cụ thử như vậy vô tình chạm vào dây túi khí thì đó là cơ hội để kích hoạt em nó bùm, hoặc những dòng điện ra cảm biến với điện áp rất nhỏ, dùng bóng đèn nhiều con sẽ gây ra hiện tượng ngắn mạch và đi linh kiện trong hộp ngay
diemhuc
Cụ có lời khuyên gì về các công cụ kiểm tra ăn toàn vs tiện một chút cho em vs?
chào các cụ oh
Em cảm ơn
Dùng bóng đèn thì không vấn đề, nhưng vấn đề là bác làm điện mà lại không dùng đồng hồ
Nói chung, thì không nên sáng tạo vớ vẩn. Chúng ta vào nghề với đồng hồ, thằng Tây chế tạo ra đồng hồ để làm việc, còn chúng ta thì vứt bỏ nó với lý do là không tiện lợi. Thực chất là do kỹ năng sử dụng đồng hồ kém thôi
