Gentra báo Mã lỗi P0122
hiep06c4b
Bình luận: 18Lượt xem: 11,998
hiep06c4b
Xe gentra của em đề ko nổ được mà xăng lại phun rất nhiều, ướt cả bugi đọc lỗi thì nó báo lỗi là
P0122 Thrsottle position sensor/ Swich A circuit Low Input.
P0123 Thrsottle position sensor/ Swich A circuit High Input.
công tắc A đầu vào thấp có phải là điện áp điều khiển từ hộp đưa đến cảm biến có giá trị thấp phải ko ạ.
dkauto_ql
ko phải đâu. cái này có lẽ do 1 cảm biến nào đấy đưa tín hiệu về ecu sai , thường là cảm biến vị trí bươm ga và cảm biến lưu lượng khí nạp. kiểm tra kĩ lại 2 cái đó nhé.
Phạm Vỵ
Máy báo đây là lỗi cảm biến vị trí bướm ga. Mạch vào thấp hoặc cao. Có khả năng mạch vào cao nên tín hiệu ra sẽ cao và ECU tưởng góc mở bướm ga lớn nên điều khiển phun nhiều xăng. Bạn kiểm tra điện áp vào nuôi cảm biến có giá trị xấp xỉ 5V là đúng.
vthangnd
Theo em tìm hiểu thì lỗi nguyên nhân là một điện áp quá thấp or quá cao từ cảm biến vị trí bướm ga (TPS) gửi đến môđun điều khiển động cơ (ECM). Bác xem lại chân kết nối từ cảm biến vị trí bướm ga tới ECM xem thế nào nha!Thank
bungati2012
trước tiên bác tháo giắc cảm biến bướm ga xem mấy cái đầu dây có lỏng ko ,rồi xit tí rp7 láp vào xóa lỗi và chạy thử xem lỗi còn hiện không nhé
boyhaiphong_86
theo em bác chủ thơt cần đưa thêm thôgn tin như tình trạng lửa cao áp,chu kì phun xăng có chuẩn không,kim phun có tốt không ,áp suất xăng có tốt không..máy bác báo lỗi cảm biến bướm ga,nhưng xe không nổ được thì cần kiểm tra thêm nhiều vấn đề.bác kiểm tra kĩ con cảm biến trục xem sao.xe gentra rút cả giắc cảm biến vị trí bướm ga ra máy vẫn có thể nổ,cho nên máy không nổ thì đừng chú tam quá cái đó.không tin các bác thử xem.hôm trước em thay con vị trí bướm ga đó hết 700k
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Bác nói rất chuẩn không cần chỉnh.
- Vấn đề thế này: cái xe này báo cái cảm biến bớm ra chưa chắc đã hỏng. Nhiều khi xe ko khởi động được, có ai đó đã nắm dực ra dẩn đến báo lổi... có rất nhiều nguyên nhân xe không nổ máy nhưng máy scan không phát hiện. Bác cho thêm thông tin nhé.
- Bác xóa lổi đi xe có mất lổi không!?
- Áp xăng bao nhiêu?
- Lửa có đánh không?
- Gió có không?
- Áp xuất buồng đốt thế nào?
- Vị trí cam đã xem lại chưa?
- Bô có bị nghẹt không?
Chúc bác thành công nhé!
vu mao
tình hinh thế nào rồi bác chủ thớt bác đưa thông tin nên cho anh em học hỏi chút nào .em cũng đang gặp lỗi p0122 va p1122 của gentra mà chưa có hương giải quyets. rất mong được sự giúp đỡ từ các anh em
otocuatoi
nếu như nhiều xăng sao lại hok nổ dc bạn
otocuatoi
- Gió có không?
tiện đây cho mình hỏi cũng như vậy, nếu máy scan ko báo lỗi j, động cơ không nổi đèn check, áp xăng đủ, lửa có mạnh, nhưng đề ko nổ là sao bác, tháo bugi ra có mùi xăng sống.
