Gentra 2009 cần hỏi các bác
G
Bình luận: 24Lượt xem: 2,496
hungem
ngoài khoang động cơ e kt dồi ko thấy có bác ak
e kt 1 xe bt thì nge rơ le nó nhảy trong hộp cầu trì dưới bô lăng...nhưng muốn chính sác nên e tham khỏa ý kiến các bác ak
- Bạn đã thấy rờ le HORN chưa vậy,theo như kinh nghiệm của mình,nắp hộp rờ le không thể nhìn thấy ký hiệu, bạn cứ rút từng rờ le > nối jumper tại chân 30 >87,nếu hệ thống nào hoạt động thì ta biết chức năng rờ le đó
hungnguyen012
có bác nào chuyên điện cho e hỏi chút ak...
con rơ le còi của gentra nằm ở đâu ak..xe bị mất còi e kt cầu trì ko đứt mà tìm mãi con rơ le ko thấy vị trí e nó nằm đâu ak
có phải nó tích hợp trong hộp cầu trì bên dưới bô lăng ko ak
bác kt kĩ hết chưa .con role nó cũng khó hư lắm.bác kt còi trực tiếp xem còn kêu ko.nếu ko kêu kt cầu chì .cầu chì ok.bác kt dường dây xem có bị mục ko và tiếp diểm nữa ngay chỗ vô lăng mình nhấn còi dó.tháo ra luôn xem có bị tuột dây mass ko.hay là cuộn còi bị toi rồi.cuộn còi hay di chung với túi khí .bác nổ máy lên nếu taplo mà báo lỗi túi khí thì khả năng cao là em nó.
hungem
-Bạn ơi ! Hôm trước bạn có đăng thông tin,giá xe toyota-đời 93,bạn có bán không vậy,nếu có cho số điện thoại mình liên hệ nhé
hungnguyen012
mình có dăng lúc trước tết dó.xe vẫn còn ở xưởng nhưng bác ở dâu .em ở biên hòa .bác có thực sự mún mua ko dể mai em chụp hình cái xe cho bác xem qua rồi mình tính tiếp.chứ cũng có nhìu ng hỏi em mà xem xong rồi lại thôi nên hơi ngại..nhưng a e trên oh thì em tin tưởng .dể mai em dưa hình lên cho bác xem .nếu thấy ok thì bác cứ nói em 1 tiếng là ok.dân trong nghề dễ làm việc hơn phải ko bác.
hungem
- Mình ở phú yên OK bạn, số điện thoại 0903536145,bạn cho số điện thoại để liên hệ cho tiện nhé
hungnguyen012
hình dây a xem di.
