Gạt mưa không hoạt động
minhthuan6789
Bình luận: 33Lượt xem: 7,848
quanauto
Bật chế độ tốc độ thấp hoặc tốc độ cao,rồi kiểm tra có nguồn xuống chân rắc motor chưa cụ.Mà từ khi thay motor mới nó bị vậy thì cụ thử lắp cái củ vào thử,để loại trừ bệnh motor.
ga_auto37
Các cụ giúp em với.hom nay làm con county đời 2012 bị mất gạt mưa.trước đó vẫn hoạt động bt.sau khi thay moto mới thì không hoạt động đc.các cụ bắt bệnh hộ em với. Và cho e hỏi nó có qua hộp đen không? E mò cả ngày ko ra bệnh .chán với kiến thức của mình qua
thế đưa mô tơ ra ngoài câu ắc quy vào chạy k
Hoạt động bình thường thì sao phải thay mô tơ vậy?
minhthuan6789
Nó không có điện vào moto cụ ak.lắp cái cũ cũng không dc.tại thằng chủ xe nó sữa chỗ khác ko dc nên mang tới chỗ tôi.tôi tìm mãi không ra vấn đề
lieukhai
Mô tơ bình thường nhưng sau khi thay mô tơ xong thì không quay được nữa, vì có thể mua nhầm loại mô tơ.
lelinh16
Có khả năng mô tơ mới của xe không đúng chủng loại( thuận va ngược ) nên khi cắm giắc vào mô tơ bị ghì và cháy rồi cũng nênn
minhthuan6789
Moto không bị sao cả cụ ak.xe này nó có 3 con ro le 5 chân điều khiển gạt mưa.tôi dò cả một buổi sáng không dc đành đấu tắt.không biế nó có qua hộp đen ko cụ nhỉ
cuong691985
nhà cháu nghĩ gạt mưa chắc không qua hộp đen ( vì tín hiệu này nó lấy để làm gì...). Cứ loanh quanh, lang thang công tắc thôi cụ. Có nguồn là ok thôi.
cocacola
Gạt mưa county không qua hộp đen động cơ nhưng nấc INT của nó thì có qua hộp ETACS cụ ạ .Vấn đề ở đây là cụ chưa hiểu cách điều khiển của nó và nguyên lý hoạt động của nó rồi . nếu hiểu cụ dùng phương pháp đo kiểm đơn giản là sẽ ra . nó dễ mà thằng hyundai county gạt mưa đời nào cũng thế .THOSUAXEOTOHUI
minhthuan6789
N
Nhưng loại này ko phải chính hãng hàn quốc cụ ak.loại khác tôi vẫn làm bt ma.tôi thay cả con tổng của nó cũng không dc.chán
minhthuan6789
Con này nó khiển bằng 2 con rơ le 5 chân đi vào một cái hộp. Giống như loại rơ le tổng ý.nhưng tìm mãi không thấy nguồn ra từ hộp đó để cấp vào gạt mưa đâu.
Hainhat
2 con rờle 5 chân là chính.no câp tín hiêu G vào mô tô còn nấc thời gian nó đóng qua hộp bé rui vẫn chuyển sang con 5 chân.cu kiểm tra có + ở đầu mô tơ chưa.rui sau đó kiểm tra 2 con rờle.chet 1 con nó cũng k hoạt động.chuc cụ thành công.
Trunghieulc1993
Bị 1 lần do sơ suất. 2 con i10 cùng đời vào đổi motor gạt mưa để đi đăng kiểm, ko để ý chân giắc cắm nó ngược nhau nên cắm vào bật thử thì cháy cầu chì. Sau rút giắc cái ra đổi lại cho nhau rồi thay cầu chì là ok.
cocacola
Xưởng cụ ở đâu vậy ? để nếu gần em có thể xuống cùng cụ làm . cái gạt mưa con xe này em nghĩ nó không gê gớm tới thế đâu .
