gài cầu của xe howA7 đời 2015 cầu láp
leluan199
Bình luận: 7Lượt xem: 865
vonhulai
e tìm thấy rồi cụ à nó nằm gần cầu và con bên cạnh nó là con tắt máy e nó bị chết mà nếu thay thì phải thay cả con tắt máy thù phải vì nó nằm liền nhau
Bạn không cần thay đâu. Trước tiên bạn kiểm tra thông mạch, điện trở khoảng vài chụp ôm, nếu điện trở ok thì bạn mở ra vệ sinh là ok
