Future X bị lỗi
thang31
Bình luận: 10Lượt xem: 3,185
SonThanhHoa
Thì cứ kiểm tra thôi bạn.... đem ra kiểm tra rồi bảo dưỡng thôi ... có thể lỗi hệ thống fi ..hoặc xe bt mà đèn check sáng thì cũng có thể do cảm biến bị hỏng..nhưng trường hợp này thì khá ít vì tuổi thọ của các cảm biến là khá cao và ít khi xảy ra hỏng hóc...
08tranhung
xe nổi đến check ,là hệ thống điện có lỗi.đen check sáng bình thường hay chớp,vì hệ thống phun xăng điện tử nó có mã lỗi .xe của bạn có mã lỗi bao nhiêu
TrungSpacy
em đi xe future X fi đi bình thường nhưng hum nay nó nổi đèn check . hỏi có sao ko ạ ,nếu xủ lý như sao ạ
cụ ra bên em dần
Đèn mà sáng thì có thể biến lưu lượng khí hoạt động không bình thường, hệ thống đánh lửa bị lỗi, bình ắc quy yếu hoặc bơm xăng yếu nên áp lực phun không đủ .Em thường thấy là vậy
- Nói chung bác lên mang xe qua bên trung tâm trungSpacy bên em ạ .vì nếu đèn check đó mà sáng thì bác cần mang đi xem xét r bảo dưỡng sớm 1 chút ! sẽ giúp bác yên tâm hơn ạ
Địa chỉ cho bác lưu tới ạ
Cs 1: 86 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - HN
Cs 2: 11 Láng Hạ - Ba Đình - HN
Cs 3: 02, 106 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN
Cs 4: Tầng 1 nhà N6E - Khu đô thị Trung Hòa -Nhân Chính -Hn
socbong2604
neu xe van di binh
cụ ra bên em dần
bác nói thế thì cũng chung chung vì xe vẫn đi bình thường mà nếu điện đánh lửa mà lỗi thì đi làm sao đc, trường hợp này cũng có thể chạm mặt đến check hoặc vấn đề về ắc quy thôi
daoquangchung
Hơn hết bác mang đi kiểm tra cangô sớm cangy tốt chứ bác chỉ nói là đèn báo lỗi mà bác không nói rõ lỗi bao nhiêu lên không biết tư vấn bác thế nào
