Fortuner máy dầu tháo cọc binh máy có tắt không?
Trinh_Cao
Bình luận: 6Lượt xem: 1,612
Trinh_Cao
Fortuner sau khi nổ máy tháo bình ra 1 phút sau bị chết máy. Cho em hỏi acquy có liên quan tới hệ thống phun dầu hay bơm cao áp ko. Đó giờ các xe khác em chưa thấy vụ này. Bình thường thì khi nổ được máy rồi thì máy phát nuôi. Tháo bình ra không tắt máy. Còn con ford máy dầu này nổ máy lên tháo bình ra 1 phút sau tắt máy dù cho e đap ga lớn đê máy phát mạnh hơn loai trừ hư máy phát do em thư 5 em roi đê bị giống nhau. Tất cả xe đều đang bt. Anh em nào biết chỉ em với.
Đang yên đang lành tháo cọc ra làm gì?
vudung_289
Do con cảm biến điện áp accu đó.
TRUNGBAOSPKT
Theo kinh nghiệm của mình thì tháo cọc bình ra xe không tắt máy... Nhưng trước khi tháo, kiểm tra máy phát có ổn định không...??? Tháo cọc bình ra có khi... Phải đền xe... Cho khách đó...!!!!
