Hình như là gần chỗ dưới tay lái, trên hộp có chữ eps!Hộp eps nó nằm ở chỗ nào vậy bác.
Lỗi phần cứng ( mạch điện tử ) ,như mất nguồn cảm biến, chết Fet điều khiển mô tơ, bác thử đem ra thợ điện tử sửa thử xem, hên xui nó sẽ hết!lỗi c1604 là như thế nào các cụ ơi.
Mình xem data thấy góc lái có thay đổi khi mình xoay vô lăng.nhưng dòng cho moto thì là 0.Dòng kia thường thì nó có 2 dây nguồn cấp điện vào 12v cho hộp. Hộp nó sẽ cấp nguồn 5V cho con cảm biến momen, cảm biến sẽ gửi tín hiệu góc lái về hộp, để hộp điều khiển mô tơ. Có một số lỗi như thế này, mất nguồn cấp cho cảm biến, nên mất góc lái không khiển được mô tơ, mất nguồn hộp, chết cảm biến góc lái, mô tơ kẹt than... Bác nên kiểm tra các nguồn vào và ra của hộp trước, rồi đến góc lái, rồi đến mô tơ, loại trừ dần sẽ đến cái hộp. Dòng Kia thường bị tay lái, tự nhiên lăn đùng ra chết hộp, em đã gặp 2 chiếc Kia Morning như thế rồi!
Hộp này có bán rời ko bác.?Dòng kia thường thì nó có 2 dây nguồn cấp điện vào 12v cho hộp. Hộp nó sẽ cấp nguồn 5V cho con cảm biến momen, cảm biến sẽ gửi tín hiệu góc lái về hộp, để hộp điều khiển mô tơ. Có một số lỗi như thế này, mất nguồn cấp cho cảm biến, nên mất góc lái không khiển được mô tơ, mất nguồn hộp, chết cảm biến góc lái, mô tơ kẹt than... Bác nên kiểm tra các nguồn vào và ra của hộp trước, rồi đến góc lái, rồi đến mô tơ, loại trừ dần sẽ đến cái hộp. Dòng Kia thường bị tay lái, tự nhiên lăn đùng ra chết hộp, em đã gặp 2 chiếc Kia Morning như thế rồi!
chắc không bán rời đâu anhHộp này có bán rời ko bác.?
