Forte kêu gầm
Hoangdungb1987
Bình luận: 20Lượt xem: 6,014
Hoangdungb1987
Kính thưa các cụ hôm nay e lại đưa 1 em Kia lên các cụ chém cùng.
Xe Kia forte 2011 chạy được 12 vạn, bình thường xe chạy không làm sao, kể cả chạy ở chỗ sóc nhưng không thấy kêu gì cả. nhưng xe đi được khoảng 40-50 km thì kêu cọc cọc. khi đã kêu thì đi đường bằng hay đường sóc đều kêu cả. Khi kêu đứng yên đánh lái cũng kêu. Nhưng nếu bác nào hăng quá chạy nhanh mạnh thì tiếng kêu lại giảm.
Em đã kiểm tra toàn bộ rootyun và cao su nhưng không thấy gì cả. Hết ngày xe đã về.
Phần này em đang nghi đến phần nóng nhiệt độ như lái và giảm sóc.
Có bác nào gặp trường hợp tương tự cho e 1 vài kinh nghiệm.
Ferrari599
e có ý kiến. cụ kiểm tra lại cao su cân bằng và rô tuyn cân bằng. hôm vừa rồi nhà e làm con i30 bệnh y hệt của cụ . cứ nóng máy lên là đánh lái kêu. kiểm tra đủ các kiểu con đà điểu k ra. cuối cùng nhà e tháo rotuyn cân bằng chạy thử thì hết. mặc dù rotuyn k rơ.cụ làm thử xem. biết đâu bất ngờ
Hoangdungb1987
Em xin bổ sung thêm nữa là nó kêu ở bên phụ, rô tyun cân bằng e cũng nghi và làm biện pháp đổi sang nhưng vẫn tiếng kêu như ban đầu.
tienphampro
theo y kien cua e thi cu xem lai phan lai.neu e nay chay lai dien thi cu kiem tra lai phan giua moto tro lai voi cum lai xem.no nam trong taplo y.no hay bi vo cao su giam chan trong do
Hoangdungb1987
thế bác tráo luôn cái bát bèo đi?
Báo cáo bác là cái bát bèo em đã tháo bi cũng hơi xượng 1 ít, e cho thay luôn. nhưng không có thay đổi.
Thước lái con này lái dầu. không phải lái điện như bác nêu.
Giảm sóc đã tháo kiểm tra hai bên thụt thò bình thường.
[MERGETIME="1417235216"][/MERGETIME]
Em báo cáo thêm là con này dầu lái bình thường rô tyun lái trong ngoài không thấy giơ gì cả. em đã xiết chặt lại toàn bộ ốc gầm( thậm chí hạ cả gầm ra và xiết lại)
[MERGETIME="1417235225"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
chi tiết đứng yên đánh lái cũng kêu này sao không nghe và rờ xem nó kêu cái gì? cụ thử tháo dây curoa đánh lái xem nó có kêu không? nếu vẫn kêu thì khả năng ở giảm xóc. còn hết kêu thì xem vái van xả trong bơm trợ lực.
Mobilest
Giữ xe
Riêng đối với loại xe này bạn cứ mạnh dạn thay cả 2 giảm sóc trước luôn và hiệu quả là thấy ngay .Tôi đã gặp trường hợp này rồi ,3 ngày mới tìm ra nguyên nhân ,trong khi đó giảm sóc không chảy dầu mà chỉ hoạt động hơi yếu thôi .
phanhuulinh
cái này bác nên xem kỉ hai quả rotuyn trụ,nếu xe đứng tại chổ mà đánh lái vẩn kiêu thì khả năng bị rotuyn là cao đó.bác phải tự kiểm tra bằng cách khi đánh lais taoj ra tiến kiêu đó thì bác sờ vào hai quả rtuyn xem có có bị rung không.em đã bị môt con honda odisy kiêu như vậy rùi nhưng hơi khác con của bác là mổi khi nân xe lên là hết kiêu,chạy một vài ngày là kiêu lại.chúc bác sớm tìm ra bệnh,.
[MERGETIME="1417240833"][/MERGETIME]
  1. cái này bác nên xem kỉ hai quả rotuyn trụ,nếu xe đứng tại chổ mà đánh lái vẩn kiêu thì khả năng bị rotuyn là cao đó.bác phải tự kiểm tra bằng cách khi đánh lais taoj ra tiến kiêu đó thì bác sờ vào hai quả rtuyn xem có có bị rung không.em đã bị môt con honda odisy kiêu như vậy rùi nhưng hơi khác con của bác là mổi khi nân xe lên là hết kiêu,chạy một vài ngày là kiêu lại.chúc bác sớm tìm ra bệnh,.
phulambor
đánh lái như bác nói mà kêu e nghĩ bác kiểm tra bi chà giảm xóc xem sao.vô mỡ rồi thử lại xem đỡ hơn k bác
DTC-ACTIVE
- Các bác trên O-H trả lời rất chi tiết và đầy đủ rồi đấy bác làm và loại trừ đi ,em bổ sung thêm một ý nữa ,phuộc nhún không chảy nhớt không phải không hư bác đã kiểm tra lắc ngang ty phuộc chưa ,về phuộc nhún kia này rất hay rơ ngang
Hoangdungb1987
[MERGETIME="1417277035"][/MERGETIME]
Có bác nghi ngờ bi chữ thập nhưng con này lái bên lái, nhưng kêu lại ở bên phụ.
Âm thanh không phải lúc nào cũng kêu, mà kêu nhiều sau khi chạy khoảng 40-50km, sau đó kêu liên tục, còn chạy mà có người thúc vào đít thì có khi lại đỡ kêu.mà đã kêu thì kêu cả đường bằng lẫn đướng sóc.
[MERGETIME="1417277045"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417277101"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417277107"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417277270"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417277707"][/MERGETIME]
MATIZ1
bác làm xong con này chưa vậy? có thể cho ae biết được k ah?
Hoangdungb1987
Con này khách hàng hôm trước sang bên hãng Kia , kiểm tra cũng không ra gì luôn.
Em mới gọi điện cho khách hàng hẹn hôm nào em nhập cái giảm sóc về thay và chạy thử em báo cáo các bác.
Con này em chỉ còn nghi giảm sóc và thước lái.
vì là thước lái dầu nên em chưa tháo chứ còn là lái điện e phang em nó luôn rồi.
Lái dầu hôm trước em và bác Thanhcò cũng làm 1 con Santafe làm tất cả các kiểu con đà điểu, cuối cùng mệt quá đi mua mấy lon bò huc về uống nhân tiện cắt vỏ long ra đệm vào cái bạc nhựa lái dầu bên phụ thế là nó hết kêu.( Th này chỉ là tình thế, còn về lâu dài các bác thay phụ tùng mới )
tringuyen
ko biết bác có phanh thây cái thước lái I20 hay Accent nào chưa nó hay bị rơ thước, nhiều xe chạy tầm 20-30.000km là bị kêu khi đánh lái .có cách nào xử lí nó ko, thanks
Hoangdungb1987
Theo em được biết thước lái acen t thì nó không giống với thước lái của forte hay i30.
Nó sẽ kêu ở moto thước lái và ốc bắt trục thước lái.
Với moto thước lái bác phải liên hệ với hãng mua mỡ chuyên dụng cho vào khớp truyền lực.
còn kêu ở đai ốc thước lái bác thay thế con đai ốc có long đen bằng đai ốc có mặt bích.
Ngoài ra nó còn kêu ở bi hoặc bạc tăng chỉnh độ dơ thước lái.
Bi bác tháo bung thước lái ra quay bi.
Còn căn chỉnh độ dơ thước bác dùng con bulong 24 mà căn chỉnh.
Với căn bệnh nằm ngoài khả năng của e thì e chịu
