Ford Transit không tắt được máy
dtdk17
Bình luận: 20Lượt xem: 3,388
dtdk17
trả là hôm nay có ông khách điện cho em bảo là.con tran sít 2004 của ổng ko tắt đc máy..
.vặn hết chìa khóa mà động cơ vẫn nổ bình thường.muốn tắt thì chỉ tắt bàng số thôi..
.các cụ phán giúp em xem nó bị ở chỗ nào ạ.thanks
hanhthuy1990
Đời 2004 mới xài bơm VE nên khả năng nằm ở cái van ở dầu rồi. có thể do điện không ngắt khi off khóa hoặc van này bên kênh rồi anh.
cugaygaycu
- em có ngu ý thế này trước khi chém chủ thớt cho em hỏi lịch sử bệnh án của xe. ví dụ như đã từng chắp nối dây ở đâu chưa! vì em cũng từng bị một ca này rồi tìm mãi cuối cùng bệnh nó là do một ông nối tắt dây dài!
cocacola
Như các bác ở trên đã nói có 2 trường hợp 1 khóa hỏng , 2 kênh van. nếu nghi khóa rút rắc tổng ổ khóa ra ,nếu nghi kênh van rút giắc điện vào van ra.chúc cụ sớm tìm ra bệnh.em này cơ lên không sương đâu :D
dtdk17
anh chắc chắn là nó bị ở van em ạ.vì đêm qua họ đi xe đén và anh k/t..
.bộ khóa vẫn ok.điện on/off vẫn ok..chỉ có cái van là ko thấy gì thôi..chắc nó bị kẹt ở trạng thái mở.
[MERGETIME="1430184614"][/MERGETIME]
chuẩn rùi đó cụ.em cũng lần rùi.nó bị nối tắt dây.nhưng chưa sử lí .vì họ đi ngay.xong việc họ mới đánh về ạ
Cơ mà nó là máy xăng hay dầu ạ???
dtdk17
NÓ MÁY DẦU HUYNH THẮNG Ạ
sunt808
nếu máy này là máy dầu thì nguyên nhân tắc máy không được bị ở van từ mở và đóng dầu trên bơm là rất lớn ( như là kẹt ti ,chập điện , câu tắc , ....)
Ho
Hồi 2004, thì vẫn phun cơ khí truyền thống. Khả năng không tắt được máy chắc là do cái van cắt dầu bị kẹt mở rồi
nhohai
em củng đả gặp nhiều con xe cũng có bệnh tương tự như vậy rồi.nhưng chưa gặp con này thôi.mấy con kia thì có 2 loại.1 là có moto ngắt khoá 2 là nó tắt khoá bằng hơi.ko biết con này ngắt bằng điện hay là hai cái như em nói
[MERGETIME="1430562769"][/MERGETIME]
sunt808
không bác loại này tắc máy bằng điện và nó có một cái van mở và đóng dầu trên bơm ,khi ta mở chìa khóa thì sẽ có lữa iG xuống cái van này và nó cho dầu đi qua còn khi không có lửa IG thì van này sẻ không mở.
nhohai
oh thế thì dễ rồi.bác cứ kiểm tra ngay cái văn đó là đc thôi mà
không bác loại này tắc máy bằng điện và nó có một cái van mở và đóng dầu trên bơm ,khi ta mở chìa khóa thì sẽ có lữa iG xuống cái van này và nó cho dầu đi qua còn khi không có lửa IG thì van này sẻ không mở.[/
