Ford Ranger 2004 không có tín hiệu đèn cos
N
Bình luận: 22Lượt xem: 5,633
Truongphucminh
Tôi đọc chả hiểu gì cả . tín hiệu công tắc xuống đâu hộp body hay rơ le . nêu có điện khiển từ công tác thì xem lại rơle . nếu nó vào hộp body thì khiển tra xem hộp nó có khiển ra cái role ko. Dễ cơ bản cụ có sơ đồ mạch hay ko thôi với lại hiểu cách hoạt đông của nó
xe này nó xài ổ cầu chì tổng, nó vừa tích hợp cả hộp chứa dữ liệu bên trong luôn. Mở toàn là điện tử, ổ này xài gần tương tự nguyên lí như ford transit. Nó gộp 2 thành 1, nếu như muốn thay mới thì phải lấy dữ liệu ra trước rồi cắm hộp mới vào, chép dữ liệu cũ của xe lại. E từng bị thay ổ cầu chì tổng xe transit nhưng ko biết nó tích hợp hộp điều khiển, tháo lắp vào mà nó bị lỗi dữ liệu mới cũ tùm lum nên phải chuyển về hãng vậy
ga_auto37
RANGER ĐIỀU KHIỂN COS BẰNG IC CHỨ KHÔNG PHẢI ROLE.. CÓ 2 PHƯƠNG ÁN CHO CỤ
1..LẤY MẤY CHUYÊN FORD XÓA LỖI SAU ĐÓ VÀO PHẦN KÍCH HOẠT ACTIVE ĐÈN COS LÀ OK..NẾU KHÔNG ĐƯỢC THÌ LẠI CÓ PHƯƠNG ÁN LÀ : 1 THAY HỘP BODY..2 ĐẤU ROLE NGOÀI
