Ford Range 2010 Cần Giúp Đỡ
duongvannghia
Bình luận: 34Lượt xem: 1,741
hung dong anh
Cụ cho Thông tin ít quá . Vd : cụ kiểm tra kim như thế nào ( mang đi cân kim , bơm ....) hay là chỉ tháo ra vệ sinh lấy rồi lại lắp vào . Thường đi được bao nhiêu lâu thì chết máy , mỗi lần chết song đề lại đi Được bao lâu ..lọc nhiên liệu ...? Cụ cho càng nhiều thông tin càng tốt thì anh em mới chém sát gốc được
tranat
con này kim điện , khi máy chết có hiện tượng yếu ko ạ . hay chết đột ngột ? mà em nó đi pao lâu thì chết ạ
tranquynhnd
Theo như cụ chủ nói thì khả năng nó bị lỗi ở hệ thống bơm nhiên liệu có thể là do lỗi bơm (trong thùng dầu) hoặc mạch điều khiển bơm này bị chập chờn cụ thử kiểm tra xem sao
duongvannghia
mang kim ,bơm di cân het rùi.hệ thống nhiên liệu dến tận bơm là ok.
tranquynhnd
Có khó đâu cụ lúc xe chết máy cụ để nguyên như thế rút đường dầu từ bơm lên lọc xem có áp dầu phọt ra ko là biết ngay thôi cụ
thaiquangan.hp83
e có con xe ford range đời 2010 mắc bệnh sau: xe dang chạy tư nhiên chết máy ,tắt chìa khóa di dề thì lại nổ. e đả kiểm tra giàn kim phun và toàn bộ hệ thông nhien liệu rùi ma vẫn như vậy.cụ nào biêt thì chỉ hộ e vơi .e cảm ơn
con này em doán 90% la do phần diện.. cụ kiểm tra lại hệ thống điện đi,, có thể do tiếp súc của tiếp điêm nào đó ko tôt.. khi cụ đi đêu ga thì ko chêt máy có phải ko nhưng khi cụ tăng tốc hay đi vào đương địa hình thì lại chết máy.. cụ cứ kiên trì kiểm tra lại hệ thống điện đi,.. làm bệnh này ko đc lản trí rễ phán doán sai và hỏng việc lắm .. chúc cụ thành công
duongvannghia
con này đường bằng củng bị má cụ.
