Ford laser bệnh nan y cần cao thủ giúp
O
Bình luận: 38Lượt xem: 7,450
Oto56789
Ford laser 1.6 2002 gặp tình trạng như thế này: chế độ cầm chừng không bậc máy lạnh khoãng 1000 vòng máy rất êm, khi bậc máy lạnh vòng tua tụt còn 800 và có hiện tượng máy nổ không đều cứ lâu lâu giật một lần giống như bị bỏ máy , khi máy nóng hiện tượng này xuất hiện nặng hơn , máy lạnh vẫn lạnh sâu, em đã thay bugi, dây cao áp, mobin, lọc xăng , lọc gió , áp suất xăng trên 2kg2 , vệ sinh kim phim đều nhau , thay van không tải mới, thay cảm biến gio, bướm ga mà vẫn không hết mong các cao thủ giúp em
hungem
- Bạn đo áp hơi 4 máy xem thế nào,giết từng máy xem có máy nào yếu không,kiểm tra cảm biến trục cơ xem có bẩn không nhé
Oto56789
Chạy vẫn vọt bình thường , không mở máy lạnh thì granty bình thường, mở máy lạnh mới bị!giết từng bét thì máy giật bình thường,nó giật em cả tháng nay rồi
hungem
- Bạn đo áp hơi xem như thế nào ?
- Dùng máy đọc lỗi xem có báo lỗi gì không ?
- Tháo bu gi kiểm tra xem 4 nến màu gì,để có hướng xử lý nhé
hanhthuy1990
có con không tải 2 dây bác thay nó đi.
tranminhtam
bac nen thao duong day dien ra kiem tra xem co bi duc day hay chap mach gi ko. chu thay do thi ko bao gio het benh dc. minh da tung thay .ecu. hong hut. cam bien do gio . kim phun. bo bin danh luc. cam bien truc co. cam bien truc cam. .ket qua . benh van nhu cu. nen bo tay. minh ngh duong day dien co van de. rot cuoc ban xe lun
daigaicogisai
e thấy dòng laser vs 323 hay bị bệnh này mà cũng bó cánh. có con thay van ko tải thì hết, nhưng có con thì ko hết
Oto56789
Áp suất 4 máy 11kg, bugi đỏ , van không tải đã thay mới rồi, không mở máy lạnh thì không bị nhưng mở máy lạnh và máy nóng mới bị, ah các bác cho em hỏi thêm xe em khi chạy mà ngắt côn thì vòng tua không xuống granty mà nó giữ ở mức khoãng 1500 khi dừng hẳn thì nó mới về granty như vậy nó có ổn không các bác
Oto56789
bac nen thao duong day dien ra kiem tra xem co bi duc day hay chap mach gi ko. chu thay do thi ko bao gio het benh dc. minh da tung thay .ecu. hong hut. cam bien do gio . kim phun. bo bin danh luc. cam bien truc co. cam bien truc cam. .ket qua . benh van nhu cu. nen bo tay. minh ngh duong day dien co van de. rot cuoc ban xe lun[/QUOT Em cũng đã làm tá lã hết rồi mà bệnh nó cũng như vậy, có khi nào chiếc này là xe của bác bán không trời
Oto56789
Em cũng làm tá lã hết rồi , cắm vô máy thì không thấy báo ji? Em với nó vật lộn cả tháng nay, àh có khi nào chiếc này là của bác bán không ! Hjc hjc
tigeer
Lóc lạnh nó vẫn lạnh bình thường ah mà lạnh sâu nữa ! Các bác có biết chổ nào chuyện trị bệnh này của em nó không chỉ dùm , khu vực sài gòn hoặc miền tây nha bác em cám ơn
anh ra tiệm điện lạnh ế.. chuyên nạp gas máy lạnh. sửa lốc lạnh.. để cho nó tự gỡ kiểm tra bên trong. rồi đo áp xuất gas.. tại vì nếu máy ok mà bị vậy thì do lốc lạnh thôi..
tigeer
không thì a gỡ cục lạnh ra .. mang ra tiệm cho nó gỡ banh chành bên trong kiểm tra.. với lại mình cũng đâu có đồ gỡ.. xong rồi mình mới loại trừ từng bệnh đc
