ford everet không nổ được
C
Bình luận: 30Lượt xem: 2,120
congvy108
chào các cụ.các cụ tư vấn hộ em con ford everet máy xăng đơi 2007, bệnh em nó như sau xe vào thay xích cam em tháo ra tim dâu em chi thay dấu trục cam va cơ ở trên sich can.con nay sich cam riêng tăng tư đông.dâu cam cơ em tìm ra .nhưng dâu xích đôi trọng em tim mãi không thây dấu lên lấy dấu chuẩn cam cơ em lấy đanh dâu cho đôi trong tháo ra xích của đôi trọng lại tăng bàng tay các cụ ạ.tháo ra lắp vào theo dấu em đa đánh.khi nô máy lên em nổ lên tắt luôn.em kiem tra co lửa có xăng lúc dê rôi .bugi .kim phun .bác nào co sơ đô cam em nó em sin em 1 bản chư em no hành em 2 ngày vất vả em nó quá
mrdp
Bác đã bác đã đánh dấu thì cần rì phải nghĩ đến cam lữa đặt cam không dấu bình thường có sao đâu bác xem lại điện thôi nhất là cảm biến cam và cơ.
garaautoquangphuc
Nó mới hành có hai ngày mà anh mệt rồi hả anh vỹ yếu thế há há kéo xuống xưởng dưới đi em cho tnt nổ ngay
[MERGETIME="1404645650"][/MERGETIME]
Anh có biết em ko nhỉ
[MERGETIME="1404645663"][/MERGETIME]
Anh có biết em ko nhỉ kaka
[MERGETIME="1404645723"][/MERGETIME]
congvy108
con này dùng bộ chia điên bac a.vẫn có điên dêu 4 may co đủ cả xăng
không hiểu sao ko nổ được
[MERGETIME="1404735051"][/MERGETIME]
biết chứ
chú lên ma làm nổ được anh mơi chú châu bia
[MERGETIME="1404735070"][/MERGETIME]
biết chứ
[MERGETIME="1404735081"][/MERGETIME]
biết chứ
[MERGETIME="1404735210"][/MERGETIME]
biết chứ
Em nghĩ bị lệch cam rồi nó hơi lệch một chút muộn nửa dòng for này rất khó nổ
hôm qua nghi sai cam anh bóc ra lân nưa đăt dung dấu vân không nô
[MERGETIME="1404735242"][/MERGETIME]
biết chứ
[MERGETIME="1404735274"][/MERGETIME]
biết chứ
[MERGETIME="1404736420"][/MERGETIME]
biết chứ
congvy108
Mấy hôm rồi em bận làm cọn c230 lại vài con nữa nên ko nên dc ah bia chứ gì thằng sự bảo em hai lần rồi mà bận quá thế nổ chưa
nổ rồi chú a.mêt với em nò qua
m
no vưa nổ song lại hành anh điêu hòa chu a
post: 279223, member: 157539"]Nó mới hành có hai ngày mà anh mệt rồi hả anh vỹ yếu thế há há kéo xuống xưởng dưới đi em cho tnt nổ ngay
Anh có biết em ko nhỉ kaka[/quote]
biết chứ
congvy108
hôm nay tiếp tục kiểm tra căm máy vào khong báo lỗi gi
cam đặt dúng dấu ko sai
bồ chia điện đặt dúng cac bac a
các bac trợ giúp nhiệt tinh em với
cân hơi 4 may van 8k
cứ nô ưc cái là chết luôn
thienvanphong
Bác kiểm tra cảm biến trục cơ , cảm biến trục cam , hay cái van ko tải chưa ah .
Khi làm động cơ mà khi song nó mà có hiện tường như này mà bác kiểm tra hết rồi thì bây giờ bác lần lại từng cái một . Kiểm tra chắc chắn dấu đai cam đặt chuẩn .
Khi làm máy xong mà xe ko nổ được thì đầu tiên chú ý tới các cảm biến nhiệt độ nh
mình kiểm tra hêt rồi.điên bô bin đánh khỏe âm âm
kim thư lưa vẫn có .mang ra ruc rưa cân thân
van không tải vẫn tốt
Về phần cơ : Kiểm tra dấu cam , thứ tự nổ và các xupap là ok đảm bảo đủ áp suất và đánh lửa đúng thời điểm
Vể phần điện : Kiểm tra các cảm biến , hệ thống đánh lửa , và kiểm tra nguồn vào hộp và từ hộp xuất ra ,
Về phần nhiên liệu : kiểm tra áp suất nhiên liệu , kim phun , các cảm biến áp suất
Bác kiểm tra lại từng phần một để loại trừ
Hiện tưởng nổ cái ức một cái là chết máy thì thường là áp suất nhiên liệu , áp suất ko khí vào buồng đốt nhỏ, bô bin đánh lửa kém nên ko nổ dc . Hoặc là do các cảm biến truyền tín hiệu về hộp bị ngắt quãng nên hộp không truyền tín hiệu đến kim phun và van không tải được , hệ thống đánh lửa được . Mong bác sớm tìm ra bệnh để cho nó ra xưởng cho nhanh để đỡ đau đầu
nguyenminhnam
trước khi bạn tháo truyền động giữa cam va khuỷu máy nổ bình thường.khi lắp vào máy nổ "ực ực", rồi tắt.bạn cần phải suy luận: vấn đề phải nằm ở lý do trong quá trình tháo lắp co thể mình bất cẩn làm hỏng cb trục cam, cơ.cân cam "không chính xác cao"....
haiphuc
Cam chuẩn rồi thì cụ ktra con áp suất khí nạp xem.nổ lên cái mà chết luôn th g hay bị em áp suất khí nạp.trg hợp bị lỗi như thế này là chuyện bt.
quytuyet83
Bác đặt sai dấu cam rồi. nêu không thì bác đặt lại từ đầu cho nhanh, cần gì dấu cũ, mất công tí nhưng làm được mà..
