auto_oto_win
Bệnh em nó cứ vào số buông chân côn là bị ghì chết máy.4 bánh k bị bó cứng.ga không tải ổn định.áp xăng trên 4k.xe chay lên ga bình thường.đã bỏ cát đăng càu sau ,chỉ chay càu trước.mong ae chỉ giúp với ak
Mình nân xe lên quay 4 bánh vẫn nhẹ k có hiệng tượng gì.bác có cach nao để kiểm tra e nó không chỉ mình vớiKiểm tra hệ thống truyền lực xem sao đã
Bác có thể nói rỏ cách kt được không.dòng này nếu bỏ càu sau không bít có ảnh hưởng gì không bácbác kiêm tra hệ thông dân động hộp số xem
Dòng này bỏ cầu sau ko ảnh hưởng gì cụ ạ. Vẫn chạy btBệnh em nó cứ vào số buông chân côn là bị ghì chết máy.4 bánh k bị bó cứng.ga không tải ổn định.áp xăng trên 4k.xe chay lên ga bình thường.đã bỏ cát đăng càu sau ,chỉ chay càu trước.mong ae chỉ giúp với ak
Lên càu thì nó không chết máy bác ak.nhưng cảm giác buôn chân côn ra là nó cũng hơi ghì máyDòng này bỏ cầu sau ko ảnh hưởng gì cụ ạ. Vẫn chạy bt
Chỉ là vô số giật hơn và dễ bể chân máy hơn. Cụ thử cho xe lên cầu rồi chạy thử có bị chết máy ko.
Máy yếu,bác ạBệnh em nó cứ vào số buông chân côn là bị ghì chết máy.4 bánh k bị bó cứng.ga không tải ổn định.áp xăng trên 4k.xe chay lên ga bình thường.đã bỏ cát đăng càu sau ,chỉ chay càu trước.mong ae chỉ giúp với ak
Khả năng hệ thống bù ga khi có tải họat động kém hiệu quả do họng nạp và bướm ga bị đóng muội than. Bác thử vệ sinh họng nạp xem sao.Bệnh em nó cứ vào số buông chân côn là bị ghì chết máy.4 bánh k bị bó cứng.ga không tải ổn định.áp xăng trên 4k.xe chay lên ga bình thường.đã bỏ cát đăng càu sau ,chỉ chay càu trước.mong ae chỉ giúp với ak
Garanti êm.máy chay lên trên 100k vẫn bt.đạp ga tại chổ vẫn bốc lên rất mạnh .bác có thể nói rỏ hơn được khôMáy yếu,bác ạ
Hiệu suất ok.tiếng máy bình thường bác.máy chả có hiện tượng gì lạ bác akhiệu suất máy ổn định không bác
tiếng máy thê nào
máy không có hiện truongj gì ah bác
Đã vệ sinh rất sạch rồi bác ak.bật máy lạnh vẫn bù ga bình thường.lúc may nguội ga lên 1k5 rồi xuống từ từ khi máy nóng nên khả năng vẫn còn hoặt đôngKhả năng hệ thống bù ga khi có tải họat động kém hiệu quả do họng nạp và bướm ga bị đóng muội than. Bác thử vệ sinh họng nạp xem sao.
kiểm tra hệ thống truyền động mình cũng nghĩ như vay nhưng k bít bắt đầu từ đau .ôg chỉ tui được không
Nếu xe bác đời 2015-2016 thì trong TBS có thông báo lỗi hiện tượng chết máy khi vào số tăng ga đột ngột. Lỗi này phải nâng cấp chương trình chạy hộp PCM.Đã vệ sinh rất sạch rồi bác ak.bật máy lạnh vẫn bù ga bình thường.lúc may nguội ga lên 1k5 rồi xuống từ từ khi máy nóng nên khả năng vẫn còn hoặt đông
Xe này đời thấp bác akNếu xe bác đời 2015-2016 thì trong TBS có thông báo lỗi hiện tượng chết máy khi vào số tăng ga đột ngột. Lỗi này phải nâng cấp chương trình chạy hộp PCM.
tổng hợp các hiện tượng mà bác chủ thớt đưa ra thì em cũng nghĩ là máy yếu.Khả năng máy yếu là cao, bạn kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hút nạp, các loại lọc, ống dẫn
