maydonongdocon_k
1. Tính tiện lợi: Breathalyzer di động và máy đo cồn qua hơi thở cầm tay thường có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo và sử dụng bất cứ khi nào cần thiết. Chúng thường không đòi hỏi sử dụng kim tiêm hay lấy mẫu máu, giúp tránh những cảm giác không thoải mái và đau đớn cho người được kiểm tra.
2. Kết quả nhanh chóng: Máy đo nồng độ cồn qua hơi thở cung cấp kết quả ngay lập tức sau khi kiểm tra, thường trong vài giây. Điều này giúp làm giảm thời gian chờ đợi và cho phép người kiểm tra nhanh chóng xác định xem họ có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép hay không.
https://kimhung.vn/que-do-nong-do-con/
3. An toàn và không xâm lấn: Đo nồng độ cồn qua hơi thở không đòi hỏi lấy mẫu máu, giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng và làm tổn thương. Nó là phương pháp không xâm lấn và an toàn cho người được kiểm tra.
4. Giá thành thấp: So với các phương pháp kiểm tra nồng độ cồn khác như đo trong máu, máy đo nồng độ cồn qua hơi thở thường có giá thành thấp hơn, dễ tiếp cận và sử dụng.
5. Phổ biến và rộng rãi: Máy đo nồng độ cồn qua hơi thở được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kiểm soát giao thông, an toàn lao động, giám sát cai nghiện, kiểm tra an toàn khi sử dụng máy móc, và quản lý các cơ sở giải trí.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng máy đo nồng độ cồn qua hơi thở chỉ cung cấp kết quả ước tính và không thể thay thế cho phép đo nồng độ cồn trong máu bằng phương pháp ch
ính xác hơn, đặc biệt trong những trường hợp cần xác định chính xác nồng độ cồn để phục vụ cho mục đích pháp lý hoặc y tế.
