Forcus 2010 mất auto lên xuống kính
Trainhangeo
Bình luận: 9Lượt xem: 1,240
Trainhangeo
Mong các bác trong oh chỉ giáo cách kiểm tra hộp khiển lên xuống cửa bên lái con forcus đời 2010.nó đang bị mất auto. Em đã kiểm tra sơ qua rồi, diện nguồn vẫn có
subinnamkha
Tháo board ra đi.
Auto thì nó dùng có vài kiểu thôi mà.
1) Hỏng relay, con relay nầy thì tạm nói là relay nhưng nó chả phải relay, kiểu như cái solenoi vậy, nó có thể đảo chiều và chạy qua, chạy lại. (hơi khó hiểu) vì chả biết mô tả nàm thao.
2) Nó dùng một mạch timer điều khiển cho cái cục (1). Mà thông thường là dùng IC số (555 timer chả hạn)--> tìm cái con trans khiển cái cục (1). Nó thường đứt con đó á, thường thì nó dùng A 1815.
*** Loại không dùng mạch timer, thì nó chơi kiểu trễ bằng tụ- Kiếm con tụ nạp to khỏe trên mạch coi, quan sát coi bị xì không? nếu có thay tụ tương tự.
P/S chém theo kênh nghiệm, chưa làm nâng hạ focus bao giờ cả.
Nếu bí quá. Bỏ luôn auto chơi hẳn 2 quả relay 5 chân cho nó lành, bấm tới đâu thì lên tới đó.
Trainhangeo
Tháo board ra đi.
Cảm ơn bác.nhưng ca này khó thật
subinnamkha
Nói thiệt, cái nâng hạ nầy gặp tôi là xong ngay, làm cái mạch timer thì nhanh lắm, chả khó gì cả, muốn auto tôi cho auto ngay và luôn. Bên tài thì càng dễ vì nó không liên quan bên khác.
Nếu bác bí quá thì làm theo kiểu quá bí, cắt bỏ hết đi, chơi 2 quả relay 5 chân vào
anhmtk
Tháo board ra đi.
Bác này kiến thức vững chắc thật!khâm phục,khâm phục
Sangkynpi
Tháo board ra đi.
hình như chỉ có C1815 tran nghịch
không có A1815 tran thuận
cặp của nó C1815____ A1015
