Hoangbanauto90
Hôm nay e nhập một xe ford ford cus báo lỗi P0420 Catalyst System Efficiency Less Than Threshold - Bank #1 xe đi không có hiện tượng j ,các bác cho e chút kinh nghiệm sử lý lỗi này với ạ cám ơn các bác.
Bác kiểm tra những gì, kết quả ra sao??Hôm nay e nhập một xe ford ford cus báo lỗi P0420 Catalyst System Efficiency Less Than Threshold - Bank #1 xe đi không có hiện tượng j ,các bác cho e chút kinh nghiệm sử lý lỗi này với ạ cám ơn các bác.
Bác sửa được chưa ạ?Hôm nay e nhập một xe ford ford cus báo lỗi P0420 Catalyst System Efficiency Less Than Threshold - Bank #1 xe đi không có hiện tượng j ,các bác cho e chút kinh nghiệm sử lý lỗi này với ạ cám ơn các bác.
Bác ấy đã cắp đít đi rồiBác sửa được chưa ạ?
Em xin lỗi các bác e bận quá ạ,xe e đã thay 2 cảm biến oxy và thay lọc xăng vệ sinh kim phun cổ hút và thay buji rồi ạ hiện tại xe đi chưa báo lỗi lại các bác ạBác ấy đã cắp đít đi rồi
Mừng cho bác đã xử lý được. Nhưng cái này chắc phải để ý mấy tháng mới chắcEm xin lỗi các bác e bận quá ạ,xe e đã thay 2 cảm biến oxy và thay lọc xăng vệ sinh kim phun cổ hút và thay buji rồi ạ hiện tại xe đi chưa báo lỗi lại các bác ạ
vâng chắc phải mấy tháng mới biết được ạ ,vì lỗi này xe vào xưởng em xóa lỗi bác chủ xe đi hơn 3 tháng hôm rồi mới quay lại ạMừng cho bác đã xử lý được. Nhưng cái này chắc phải để ý mấy tháng mới chắc
Lỗi này mà bác chỉ thay 2 cảm biến oxy thì chắc chắn trong vòng 3 tháng nữa xe sẽ quay lại để sửa tiếp.Em xin lỗi các bác e bận quá ạ,xe e đã thay 2 cảm biến oxy và thay lọc xăng vệ sinh kim phun cổ hút và thay buji rồi ạ hiện tại xe đi chưa báo lỗi lại các bác ạ
Bác ơi bác đã có kinh nghiệm bệnh này rồi ạ, bác chia sẻ cho em và mọi người với ạ .Lỗi này mà bác chỉ thay 2 cảm biến oxy thì chắc chắn trong vòng 3 tháng nữa xe sẽ quay lại để sửa tiếp.
Tôi không có kinh nghiệm về bệnh này, chỉ học hỏi dựa trên những trường hợp hỏng hóc đã xảy ra. Nói ra thì các bác lại chê là tòan lý thuyết. Thôi bác cứ chờ xem xe có quay lại không rồi tôi sẽ chém tiếp cho bác tham khảo.Bác ơi bác đã có kinh nghiệm bệnh này rồi ạ, bác chia sẻ cho em và mọi người với ạ .
Tôi sẽ là người không chê, mời bác cho ý kiến về chủ đề này nhéTôi không có kinh nghiệm về bệnh này, chỉ học hỏi dựa trên những trường hợp hỏng hóc đã xảy ra. Nói ra thì các bác lại chê là tòan lý thuyết. Thôi bác cứ chờ xem xe có quay lại không rồi tôi sẽ chém tiếp cho bác tham khảo.
1. Lỗi P0420 báo hiệu quả lọc khí thải của bộ lọc khí thải đạt ngưỡng cần sửa chữa thay thế.Tôi sẽ là người không chê, mời bác cho ý kiến về chủ đề này nhé
Cảm ơn bác!
2. ECM kiểm sóat hiệu quả của bộ lọc khí thải bằng cách so sánh tần số dao động của cảm biến Oxy số 2 (sau bộ lọc) so với cảm biến Oxy số 1 (trước bộ lọc). Nếu bộ lọc họat động tốt thì tần số dao động của cảm biến sồ 2 phải chậm hơn số 1 hoặc gần như không dao động. Ngược lại, nếu tần số dao động của cảm biến số 2 gần bằng hoặc hòan tòan giống với cảm biến số 1 thì bộ lọc không đạt hiệu quả.
3. Lỗi này cho thấy ECM có thể so sánh dao động của cảm biến oxy số 2 so với cảm biến số 1. Nếu cảm biến oxy còn dao động thì chứng tỏ cảm biến không bị hỏng. Trường hợp cảm biến oxy số 2 bị liệt không dao động thì ECM sẽ báo lỗi cảm biến oxy chứ không báo lỗi P0420.
4. Tóm lại với lỗi P0420 thì chỉ còn các khả năng sau xảy ra,
4a. Bộ chuyển đổi khí thải bị hỏng, không còn hiệu quả lọc khí thải.
4b. Bị rò hở khí lọt vào đường khí thải trước vị trí của cảm biến oxy số 2 làm cho cảm biến này dao động.
Vấn đề của anh em ta hiện nay là thiếu máy chẩn đóan lọai có thể kiểm tra được dao động của cảm biến oxy theo dạng đồ thị. Đồng thời thiếu thiết bị kiểm tra nhiệt độ bầu lọc khí thải để xác định chính xác xem có phải hỏng bầu lọc không. Trước đây yêu cầu kiểm tra chỉ tiêu khí thải của xe chưa cao. Sắp tới áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 sẽ đòi hỏi cao hơn. Các chiêu trò đục bầu lọc hoặc chêm cảm biến oxy sẽ không còn tác dụng nữa. Khách hàng sẽ phải chấp nhận chi phí cao để thay thế bầu lọc khí thải. Anh em cũng đỡ bị mắng oan khi gara khác sửa lỗi này rẻ hơn bằng cách phù phép.Quá ổn, quá sắc nét. Cảm ơn bác nhiều. Nói thật. mấy cái vụ khí thải luôn là kinh hãi khi làm về chẩn đoán động cơ đối với tôi
Cám ơn bác nhiều đã cho em được mở tầm mắt, e dùng x431 vào phần kiểm tra nhiệt độ bầu lọc mà không có lên e mới thay cảm biết trước bác ạ1. Lỗi P0420 báo hiệu quả lọc khí thải của bộ lọc khí thải đạt ngưỡng cần sửa chữa thay thế.
5. Có thể dùng phương pháp so sánh nhiệt độ phía trước bầu lọc khí thải và phía sau bầu lọc để xác định chính xác xem bầu lọc có hỏng hay không.
Cảm ơn vì thông tin của bác, em thấy bác hiểu khá sâu về phần này ấy ạ ^^Vấn đề của anh em ta hiện nay là thiếu máy chẩn đóan lọai có thể kiểm tra được dao động của cảm biến oxy theo dạng đồ thị. Đồng thời thiếu thiết bị kiểm tra nhiệt độ bầu lọc khí thải để xác định chính xác xem có phải hỏng bầu lọc không. Trước đây yêu cầu kiểm tra chỉ tiêu khí thải của xe chưa cao. Sắp tới áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 sẽ đòi hỏi cao hơn. Các chiêu trò đục bầu lọc hoặc chêm cảm biến oxy sẽ không còn tác dụng nữa. Khách hàng sẽ phải chấp nhận chi phí cao để thay thế bầu lọc khí thải. Anh em cũng đỡ bị mắng oan khi gara khác sửa lỗi này rẻ hơn bằng cách phù phép.
