EX200-3 bị cháy psv liên tục
quyenhai2933
Bình luận: 25Lượt xem: 1,439
quyenhai2933
Chào các bác! Có con máy ex200-3 đang gọi em sửa. E nhờ các bác tư vấn! Con này mua bãi đúng 1 năm đã cháy và thay 2 con psv hàng bãi 3 lần và sửa hộp 3 lần, hiện tại chủ máy báo dùng đồng hồ vạn năng đo 2 con psv đã cháy nữa, yêu cầu mình thay và làm sao để psv ko cháy nữa, mong các bác tư vấn giúp e nguyên nhân do đâu và cách khắc phục, rất mong các bác giúp đỡ!
quyenhai2933
Thay đường dây điện thử xem
Qua lời chủ máy diễn tả,mỗi lần cháy psv là hộp cũng bị cháy, mình thì nghĩ nếu chập dây cháy hộp thì bình thường, nhưng đã cháy hộp thì mất điện điều khiển psv, sao psv lại cháy?, nên mình nghĩ không phải đường dây, mình vẫn đang tìm nguyên nhân!
NgoHoangHa
Cụ đo máy phát điện xem có khi điện nạp cao quá
XuanDoanh
- cụ có thể tham khảo cái này
- chúc cụ tìm được ra nguyên nhân !
- và cmt lên cho mọi người học hỏi cụ nhé .
quyenhai2933
Cảm ơn bạn đã tư vấn, mình nghĩ nếu do máy phát thì chắc các thợ trước đã khắc phục rồi, nên mình không dám lãnh con này, mình đã tư vấn chủ máy nên thay pum và ngăn kéo để xài lâu dài hơn
LAPPING
Bác đang hiểu ngược rồi đó, cái hộp nó bị cháy mấy con TRANST là do bị chập van điện từ ( chuột ) chứ không phải van điện từ bị cháy là do hộp, nguồn điện chờ cho chuột +24V nó được cấp từ role nhé bác chứ k phải từ hộp
Truongvo80
Có thể nhiều lúc do chủ máy nữa ! Ví dụ dg nổ máy tháo bình ra cho bạn mượn hoặc bình yếu đưa 3 cái vào cho dễ nổ ! K cháy mới lạ !
Không trúng thì trật các bác đừng cho em ăn đá nhé
bruceli_hau
Bác cứ tự tin lên máy mà làm thôi.dòng này không có gì phải ngại đâu.tự mình lên máy khám còn chưa tin.tin gì chủ máy.
Đi sửa chữa hỏi lịch sử máy là tốt rất tốt.
Nhưng lịch sử là để mình suy đoán loại trừ một cách nhanh chóng và logic nhất.không có lịch sử mình vẫn phải chiến thắng nó thôi.
Chúc bác sớm vượt qua chính mình.
