E 240 vào số D không có số 1
N
Bình luận: 25Lượt xem: 2,209
nhamgiahung
em chào các cụ
em tụ tay làm số con mer E240 xe chạy bị dạt và chuyển số chậm. làm ngon lành rồi. nhưng thắc măc là khi vào số D bắt đầu chạy là số 2 không có số 1. chuyển sang gạt tay vẫn có số 1. em dùng máy autolan cài các kiểu vẫn không về số 1 khi bắt đầu khởi hành. có bác nào cài đặt số rồi khai sáng cho em cái
tuanhaitin
em chào các cụ
- Cụ xem có nhấn nhầm nút chế độ chuyển số trên đường trơn trượt không?
Shop_manual
xe này đời bao nhiêu số tay hay số gạt .
E240 thì lấy đâu ra mà có số điện hả cụ
[MERGETIME="1426205731"][/MERGETIME]
em chào các cụ
E nghĩ là cụ kiểm tra lại những gì cụ đã làm, bộ lá côn ly hợp thủy lực số 1 và công tắc giẻ quạt, chắc chắn ok thì bắt đầu nghĩ tới học lại nó, vedis2 cũng sâu về mer đó nhưng chưa chắc đã làm ăn được gì
nhamgiahung
em kiểm tra hết rồi. mới đầu con này vào em kiểm tra rồi. chỉ có từ số 2 thôi. nhưng ma chyaj dật và chuyển số chậm. em thay bộ lá côn và vệ sinh toàn bộ số thì lắp lên chyaj ngon. chuyển số êm. và nhanh. nhưng em không hiểu khi ở chế độ khởi hánh chỉ bat dầu từ số 2 bỏ qua số số 1. lấn trước em làm con c200 nó vẫn có sô1 trở đi. hay dòng xe này nó cài đặt như vậy . máy mãidas ds708 có cài được không các cụ
Shop_manual
Maxidas không làm được đâu cụ ơi, muốn học lại và dậy lại nó bắt buộc phải dùng tới das của mer cụ ạ
nhamgiahung
c3 là làm ngon rồi, điểm 10 cho chất lượng, nhưng thêm chút nữa mà lên c4 hoặc c5. chỉ 1 thời gian nữa những dòng xe cao hơn sẽ không còn chỗ để cho c3 chiến đấu
em chỉ chuyen làm mer printer cụ cho em hoi thế c3 có cài được mã kim phun không. em o thaibinh tinh lẻ lăm thợ không cao tay là mình gặm cỏ thôi mệt lăm. em đang dành tiền mua c4 không biết tính năng của em nó như thế nào có như quang cáo không. cụ dùng rồi cho em cao kiến cái. thanhk cụ
tuanneo0811
c3 vừa rẻ vừa trâu, c4 hay bị blaklist sửa nhọc công lắm, nhất là điện chập chờn là nó lock ngay trong mấy con iC giao tiếp, C5 , xentry tab hàng chỉnh hãng mỗi tội đắt. cụ cứ mua C3 dùng cho nó lành phần mềm nó vẫn hỗ trợ mà :)
nhamgiahung
cụ tuânneo dùng c3 rồi à. mua hang dùng rồi có được không. có cụ đang định bán trên sohp không biết tầm bao nhiêu thì mua được hả cụ. em nhất quyết mua một cái mới được chỉ nghe chưa đươc dùng thì bực mình lắm. thanhk cụ
tuanneo0811
lâu rồi em cũng không lắm được giá, cụ thử hỏi mấy cụ trên diễn đàn có ai lên C4 rồi thừa C3 ấy, mấy ông gạ cho mà em không lấy, em cũng đang sửa 1 cái nhưng không có thời gian để làm :)
nhamgiahung
Thanhks cụ đã tư vấn cho em. cụ tuanneo làm bên j mà sửa cả máy đọc lỗi thế. hôm trước em cóua máy maxids 708 nhưng ma máy dọc đa nă
cụ tuanneo cứ đùa cụ có cái nào để cho em cái với giá rẻ nhé. em là thợ đi làm thuê thôi. đầu tư máy để học tập vá nâng cao tay nghề. ở tỉnh lẻ kém lăm cụ à. thế cụ tuấn neo ở đâu thế.
tuanneo0811
em cũng loanh quanh phụ sếp sửa mấy cái hộp thôi, thỉnh thoảng mấy ae cũng cầm máy qua sửa, giá thì em không nắm chính xác dc đâu, có mua thì lại phải call sang mấy ông tàu khựa mua hàng mới, con theo em cụ cứ lập một thớt mua máy C3 thì cũng nhiều ae bán đấy!
Vẫn phải chơi của Khựa hả bác, tưởng bác phải chơi hàng xịn chớ
tienphampro
Hnay e thử con switch thì đang ở số D vận tốc 0km/h e gạt sang số sport thì là số 3.e nghĩ xe cụ khi ở số D nó cũng bắt đầu từ số 2 đấy.chắc ko lỗi lầm gì đâu.ko biết có đúng ko ạ
