doosan DX225LCA
Bình luận: 25Lượt xem: 2,718
hoangjimy
tình hình là công ty em mới bán cho khách 1 con doosan dx225LCA, máy mới dùng được 6 tháng thì bơm có tiếng hú. Bên em lên kiểm tra thì cổ hút kín, tháo cả lọc trong bình và lọc hồi nhưng vẫn kêu. Dầu mỡ sạch sẽ và đủ. Bên em tháo bơm về thì kiểm tra bơm vẫn tốt, rà lại lắp lên máy bơm réo lại tháo về làm lại kỹ hơn. lắp lên hết réo nhưng được 20 ngày lại réo. Bên em lại lên kiểm tra dầu đủ, cổ hút kín. áp khi ga min là 325kg cả 2 bơm, ga to 330kg. tháo bơm ra gối vẫn bóng, xi lanh tốt, mặt trà ăn dều, trục không bị dơ. Mong các bác tư vấn em với chứ g
12039508_568170136664446_1340898733640405407_n.jpg 12119027_568170409997752_7743241139070437516_n.jpg 12187672_568170206664439_1408941046669574651_n.jpg
iò chẳng nhẽ lại tháo bơm mà không biết phải làm gì.​
Hicatko
Nghe có vẻ căng đấy nhỉ?. Tháo bơm lần thứ 3, máy mới dùng đc 6 tháng vẫn còn bảo hành của hãng. Bộ ruột tốt nhìn còn long lanh lắm, cổ hút kín, thùng dầu sạch và đủ.
Mời cao nhân trên o-h vào gấp thôi
hai260686
theo tôi nguyên nhân vẫn là ở pistong xi anh khi áp cao thì mặt pistong bị loàng nên mới có hiện tượng kêu như vậy kiểu như áp thì đủ nhưng lưu lượng ko đủ dẫn tới tiếng kêu
Hicatko
Bộ ruột người ta long lanh thế kia mà cụ kêu lọt, lọt thế nào đc. Máy mới vẫn còn bảo hành hãng mà. Mặt trà- block long lanh thiên thần thế kia mà
Hicatko
-Nhìn toàn bộ ảnh với chất lượng phóng to e chỉ thấy duy nhất có điều chân đồng của bác tiếp xúc chưa hết. Tiếp xúc có 2 vành trong, vành ngoài cùng chưa tiếp xúc, bác kiểm tra lại vì nhìn thực tế sẽ thấy qua ảnh sợ đấy là váng dầu.
-Đồ xịn mà đã thế này chắc có bác nào kích góc nghiêng lên quá đà rồi.
- Đĩa gương cụ vẫn ngon chứ?.
hoangjimy
các bậc tiền bối như thaoha, ngutunguyen, thay boixemvoi, bomva, gierach, lachau,canigia, lethithanhthuy,caophong....vào phán em cái.gio em bó tay rùi
CHUNG HUU
Có bác nào có tài liệu về con máy này không có thể quăng lên để cho anh em cùng nhau nghiên cứu căn bệnh nan y này không
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
tình hình là công ty em mới bán cho khách 1 con doosan dx225LCA, máy mới dùng được 6 tháng thì bơm có tiếng hú. Bên em lên kiểm tra thì cổ hút kín, tháo cả lọc trong bình và lọc hồi nhưng vẫn kêu. Dầu mỡ sạch sẽ và đủ. Bên em tháo bơm về thì kiểm tra bơm vẫn tốt, rà lại lắp lên máy bơm réo lại tháo về làm lại kỹ hơn. lắp lên hết réo nhưng được 20 ngày lại réo. Bên em lại lên kiểm tra dầu đủ, cổ hút kín. áp khi ga min là 325kg cả 2 bơm, ga to 330kg. tháo bơm ra gối vẫn bóng, xi lanh tốt, mặt trà ăn dều, trục không bị dơ. Mong các bác tư vấn em với chứ gView attachment 37172 View attachment 37173 View attachment 37174 View attachment 37175 View attachment 37176 View attachment 37177 View attachment 37178 View attachment 37172 View attachment 37173 View attachment 37174 View attachment 37175 View attachment 37178 View attachment 37177 iò chẳng nhẽ lại tháo bơm mà không biết phải làm gì.​
1- Phải xác định rõ tiếng kêu nó "Dư lào": kêu do bơm "Nhảy trà" khác với "Nhảy gối" ?? kêu do van xả trong MCV ?? hoặc tiếng kêu phát ra ở "Trên đường ống" lại tưởng "Bơm réo" ??
2- Thấy bẩu lần trước "Làm kỹ" thì hết kêu. Vậy "Làm kỹ" là làm "Cái gì kỹ" mà bơm lại êm ??
3- Chạy thử ở ga nhỏ rồi ga to, giảm và tăng áp suất nghe tiếng kêu thay đổi ra làm sao ??
4- Thùng dầu có sủi bọt không ??
5- Mang dầu thủy lực đi "Xét nghiệm" xem có bị "Chơi đểu" do bị ném "Tạp chất" vào không ?? (Bơm ngoài "Quay trái" mặt trà đúng roài, chỉ nhòm thấy các chi tiết hơi bị "Loang lổ" không bít là do "Dung lượng" ảnh nhỏ hay là có "Hóa chất".)
hoangjimy
bẩm cụ là lần 2 mang về bọn em không làm nữa mà mang cho xưởng gia công lắp luôn. Họ cũng nói không biêt nguyên nhân, chỉ trà lại tất cả thui. Em cũng vừa tháo về cho họ bảo hành lại rồi. Nhưng em đang băn khoan nếu không tìm ra bệnh thì còn fai bảo hành nhiều.
thùng dầu không sủi bọt thưa bác
Ngutunguyen
Xin hỏi tên cái "Xưởng gia công cơ khí" ấy ở "Nơi đâu"??? Góp ý với "Họ" sắm thêm cái động cơ hoặc mô tơ điện để kéo thử bơm xem nó "Có kêu thật" không...tìm ra nguyên nhân mới "Trị bệnh tận gốc" được.
Ờ mà thớt không trực tiếp làm mà lại giao phó toàn bộ cho thợ ngoài rồi lên đây xin tư vấn để làm gì nhỉ???
hoangjimy
có nghĩa em vẫn lắp bơm, nhưng thường chỉ trà tay thui. E thây kêu bơm nên tháo ra lắp rùi nhưng ko dc nên mang sang xưởng chuyên làm bơm giống như đức anh đó. Để họ có thiết bị trà mình tin tưởng hơn bác ah.
tvtgroup622
Có phải dòng bom k5v112 không nhi cụ kiểm tra van tổng bị sả lưu lượng nên bom phải tăng goc ngiêng lớn nhât do thiế bi đã hơi rơ nên gây rung qoar pitong co tiêng kêu ee....,cungx có thể do bi bị hơi rơ ,hoac đế pitoong hở.
