Doosan 300-5 2017 nóng máy không lên ga được
Bình luận: 6Lượt xem: 14,315
Trongnghia@167
Xin chào mọi người ạ ,em đang làm con xe doosan 300-5 2017 này nóng máy lên ga tự động trả về không cho lên ga ạ check lỗi thì báo thiếu áp xuất dầu áp xuất đường rail thấp ,em đã vệ sinh đương dầu thay scv thay cảm biến ống rali vẫn ko được ,bác nào đã làm con xe này xin chỉ giáo ạ
Hoangvietvdubqn
đôi khi hệ thống đường ống dầu lọc bị hở cũng dẫn đến tình trạng đó . van hồi ống raill có tốt ko vậy?
thưc tế áp suất đo được có sai số so với tiêu chuẩn nhiều không a ?
maquina
Tất cả các động cơ đều có hệ thống an toàn nên khi quá nhiệt làm giảm công suất, bạn sẽ phải kiểm tra hệ thống làm mát như: Bộ điều nhiệt, bơm nước, két nước tắc nghẽn.
JosephWooff
Начни новые отношения <a href=https://top-znakomstv.ru/>рейтинг сайтов знакомств</a> точный подбор по интересам, удобное общение и реальные знакомства для тех, кто ищет любовь и серьёзные отношения.
