Doosan 180W đấu ắc quy 36V
thanhco1983
Bình luận: 22Lượt xem: 2,978
thanhco1983
Anh em giúp em ca này với
Máy Doosan 180W đời 2011
Máy hết điện, nên anh lái máy đấu 36V.
Hiện tượng:
- Máy không nổ
- Toàn bộ đèn taplo không sáng (vẫn báo đèn nhưng không có đèn chiếu sáng taplo)
- Trên taplo ăn ngay quả báo lỗi hộp (coms erros)
- Cứ cắm cầu chì e-POS controller và bật khóa điện lên là cầu chì cháy.
- Trên hộp controller không hiện mã code gì cả (Vì cháy mất cầu chì rồi, cứ thay vào là cháy)
- Nếu em tháo bỏ cầu chì e-POS controller ra thì nổ được máy, các chức năng hoạt động bình thường nhưng chỉ được 10 phút là chết máy.
- Rơ le tổng sau bình ắc quy không nhảy, vẫn hoạt động bình thường.
- Cầu chì 20A trước hộp controller không cháy.
Vậy nó chập cháy đoạn nào? Tối qua em mò mãi mà không ra.
Anh em chém giúp em với, tối nay em lại mò lại
hoanmy
Tháo hộp ra kiểm tra đi xem có chập dioze nguồn vào ko?tháo tiếp màn hình ra kiểm tra lại.tháo cả hộp hiển thị màn hình ra kiểm tra nếu loại này có.có khả năng đi thêm vài thứ nữa.chắc chắn bị chập nguồn trong hộp rồi.chúc mừng sinh nhật chủ máy
thanhco1983
Hnay em chưa kịp vào máy. Bận quá, trên taplo thì đúng là báo ngỏm thằng hộp rồi. Hôm qua em cũng tháo 02 ngăn kéo chứa hộp ra. Em bung hộp tổng và 5 cái hộp còn lại rồi. Ngửi chả thấy thằng nào khét cả.
- Vì cháy cầu chì e-Pos nên hộp không hiện mã lỗi.
- Em thì em chưa tin toi hộp tổng. Vì em vẫn nổ được máy, các thao tác vẫn bình thường, chỉ có điều được mấy phút thôi.
- Em cần tìm chỗ chập cháy từ bình đến cầu chì e-pos, như thế thì chắc chắn hộp sẽ báo mã lỗi. Mà có mã lỗi thì sẽ chiến được. Nhưng em ko tìm được cái đoạn chập cháy ấy.
Các cụ có thể hỗ trợ em khoanh vùng khu vực khi cắm 36v vào không ạ?
thaoha
Moderator
-trước tiên chủ thớt ktra tất cả các loại diot bảo vệ
- hộp thủy lực chết là cái chắc
- rút hộp thủy lực ra nổ máy làm tiếp xem có chết ko
- khi rút hộp thủy lực ra máy sẽ mất chế độ ga tự động lý do (mất mạng CAN )
- nếu rút hộp thủy lực ra mà máy vẫn làm vc đc như 10 phút vẫn chết thì đi cả hộp ga
- sơ đồ điện của nó chủ thớt tự mò
http://data.oto-hui.com/ez5l3hln78ne.html
hoanmy
Hỏi chủ thớt xem chú em có câu nhầm âm dương ko?hay chỉ câu nguồn thành 36v?câu xong nổ máy dc bao lâu?trước tiên cụ tháo hết zắc nguồn vào máy phát ra thử nổ xem sao?tiếp đến tháo tiếp hộp tổng ra nổ máy xem sao?tiếp theo tháo nốt hộp ga ra chạy cơ xem như nào?theo tôi máy phát tèo tiết chế đầu tiên.câu 36v dể lâu nổ máy thì 2 em hộp kia chắc chắn sẽ quang tèo.đen nữa thì bị cả màn hình tối thui.
thanhco1983
Màn hình tối thui rồi. Nhưng chỉ là mất đèn chiếu sáng màn hình, vẫn còn hiển thị dòng chữ eros. Mất đèn cảnh báo nước làm mát, mất đèn báo mức nhiên liệu cụ ạ.
thanhco1983
Anh Thaoha vs anh hoanmy cho em cái số điện thoại với. Em rất muốn chiến em này. Có gì anh hỗ trợ em. Em đọc sơ đồ của anh thaoha thấy toi đầu tiên là mấy con diot với cầu chì 15. Nhưng khi toi cầu chì rồi thì sao nó lại qua được hộp nữa
hoanmy
Chủ thớt kiểm tra lại sdd của bác thaoha cho xem đã đúng đời máy đó chưa?nếu ko đúng thì làm cũng ko dc?tốt nhất chụp cho cái serial nên đây nhé.hoặc chụp luôn cả con máy đó cũng dc.sdt vào nick của mình sẽ tìm thấy
syhung119
Câu 36 thì còn gì nữa cụ
cảnh cáo cụ lần thứ nhất nếu còn SPAM kiểu thế này tôi sẽ cho cụ nghỉ chơi
[MERGETIME="1421921495"][/MERGETIME]
:eek:
hoanmy
Chú cứ làm xong hộp tổng đi đã nhé.hộp E-EPOS CONTROLLER .còn hộp ENGINE THROTLE CONTROLLER xem trước kia em ga tự động còn sống hay tèo từ trước rồi. ta sử lý sau
thanhco1983
Báo cáo cả nhà là em đã xơi xong máy 180W. :)
Em sử dụng sơ đồ mạch điện và tư vấn của cụ thaoha vs cụ hoanmy.
Chính xác là toi hộp (hộp em sửa ngoài) Hôm nay mang vào cắm, cắm cái ăn ngay (hiện mã lỗi 82, 26, nhưng xóa đi là hết)
Ngoài ra không toi thêm thằng nào, gạt mưa, xi nhan, tay trang, động tác hoàn hảo như xưa.
Nhân đây em ありがとう các cụ, đặc biệt là cụ thaoha và cụ hoanmy giúp em kiếm hộp sữa về cho con em. (vì diễn đàn tránh nói 02 cụm từ........nên em đành phải lách luật và chơi tiếng nhật)LATLEOOTOHUI
