Doosan 130w-V
văn chiến_bc06
Bình luận: 27Lượt xem: 3,162
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Tình hình là nhà cháu gặp một ẻm doosan như trên,máy đang làm bình thường đến giờ về nghỉ cơm trưa,khi đến ca làm việc ra đề máy ko nổ
Đề trực tiếp thì nổ,làm thao tác bình thường
-nhưng di chuyển ko nhúc nhích -tất cả mọi thứ đảm bảo ngon
-màn hình báo chữ (P)
Các cụ lưu ý chỗ màu xanh chém giúp em phát,có thưởng lớn
Mong các cụ chém thật lực
docsach
(p) =parking >> pilot relay dưới gầm ghế hoặc công tắc áp suất ở hộp nhôm đó cụ
Cụ docsach xứng đáng nhận 500k đấy cu chén
Các cụ lưu ý chỗ màu xanh chém giúp em phát,có thưởng lớn ?????????????
Cụ làm cho công tắc nó có tác dụng là OKE thôiDU HI OTOHUI
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
"Thưởng lớn" của chủ thớt nó là "Cái giề" đã chớ.
Thưởng càng cao thì càng nhanh "Hết pan".
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Thưởng thầy 1 chầu vịt trời ợ
gầm ghế ko có con nào cụ ạ
Nó chỗ mô ợ
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Không chạy thì phải treo điểm lên mới câu được khách chớ.
Điểm đầy...chẳng để làm gì...thiếu tau bơm cho
100 điểm khuyến cho cụ lèo có bài viết mang xây dựng tư duy
500 cho bài viết xờ gần tới nơi (cụ ợ)
Ngoài ra giải đặc biệt xẽ công bố cho người thắng cuộc(cái này bí mật)để sau
Mời các cụ tiếp tục xờ ợ
news_tech
Cái thằng Dooosan này điên nặng thì lằng nhằng rowle bảo vệ thì logic . Nó báo P thì ko đi đuọc rồi. Còn liên quan tới đề thì có thể nó ở cái rowle ở dưới gầm ghế . Cuộn van điện ở trong hộp bình ắc qui.
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Thành thật xin lỗi các cụ,e gợi ý thêm là cái lỗi này tiền sử đã từng bị đã sử lý ok,
Qua quá trình làm việc giờ giờ lại bị
_ cái lỗi đề trên ca bin ko được,đề nổ trực tiếp thì nổ,thì đã ngon rồi
Nói chung là công tắc đèn đỗ trước đây đã sử lý và truyền hình trực tiếp rồi cụ ợ
chxm
nhà em không thuộc doosan. nhưng mạo muội phân tích thế này các cụ chớ cười
-đèn P thông báo áp phanh đỗ, khi phanh này chưa mở thì anh bạn số khỏi sử dụng. số không hoạt động được. không đề nổ động cơ. chính sự lô rích của sự an toàn của nhà chế tạo
thaoha
Moderator
- Đối với máy xúc lốp khi đèn P hiện lên tức là nó mất A/S mở côn phanh.mà đã mất A/S mở côn thì vào số tiến .lùi ko tác dụng.vẫn nổ máy bình thường.nếu dính số mới ko đề nổ đc
- cu chén thưởng bao điểm ,trong vòng 3 nút nhạc xong luôn
