Dòng sạc xe sh
D
Bình luận: 5Lượt xem: 2,607
linhmoi123
DC.mA
Để đo dòng điện bằng đồng hồ vạn năng, ta đo đồng hồ nối tiếp với tải tiêu thụ và chú ý là chỉ đo được dòng điện nhỏ hơn giá trị của thang đo cho phép, ta thực hiện theo các bước sau
  • Bươc 1 : Đặt đồng hồ vào thang đo dòng cao nhất .
  • Bước 2: Đặt que đồng hồ nối tiếp với tải, que đỏ về chiều dương, que đen về chiều âm .
  • Nếu kim lên thấp quá thì giảm thang đo
  • Nếu kim lên kịch kim thì tăng thang đo, nếu thang đo đã để thang cao nhất thì đồng hồ không đo được dòng điện này.
  • Chỉ số kim báo sẽ cho ta biết giá trị dòng điện
mắc nối tiếp với dây dẫn sao cho cực dương của nguồn trùng với chốt dương của ampe kế.
Dây dương trên ampe kế cắm vào ngõ output.
juno_vt00
Đúng rồi đấy , acquy của bạn phải tốt thì kiểm tra mới chuẩn được , bạn tách dây đỏ từ sạc ra rồi nối đồng hồ đo ampe vào , đừng tháo từ acquy xe sẽ không nổ , hoặc bạn có thể đo Volt cũng được , đo volt thì đo trực tiếp lên acquy luôn , cứ trên 12.6v đến 14vlà được , nói chung là đè được điện áp của acquy
duongcoi
cam on cac bac da tu van
em thi cung bit chut ve dien.nhung cach do tren em deu do duoc. nhung van de la khi do cuong do dong dien cua xe SH nhap khau khi de ralenti cuong do dong dien vao ac quy len den 12A.day dong ho nong chay luon. khi len ga thi cuong do giam xuong.em thay la vi khi do dong cua nhung xe khac khong giong voi xe nay nen nho cac bac tu van
