Đông đá đường ống hồi!
doichantran88
Bình luận: 73Lượt xem: 10,997
antrungan
Em cũng đã gặp trường hợp này rồi.bên ngoài đường ống hồi đóng băng mà bên trong cửa gió thì không lạnh (chế độ cửa gió hoạt động bình thường).bác có kinh nghiệm trong sử lý pan này thì chia sẻ cho anh em được mang kiến thức
có thể do thiếu ga , có thể do bí phin , có thể do giàn bẩn bác ạ
haanh1989
bác kiểm tra cửa gió trong xem có mở hết ko? va cái thứ hai bác kiểm tra cái ngắt lạnh xem.thay cái ngắt lạnh mới xem sao.
Quạt hút gió thì vẫn có gió bình thường nhé. Trường hợp của bác 100% là đóng đà dàn lạnh rùi. Chứ bác nói rằng ngay từ khi nổ máy mà k lạnh tí nào lại đóng đá đc ống hồi e thấy nó vô lý quá.e chưa thấy sách nào viết như vậy ca
Sao biết nó đóng đá trong giàn lạnh vậy, bác? Tôi nghĩ do van tiết lưu hỏng hoặc giàn lạnh bẩn
nhonguoi
Em xin bổ xung thêm là em đã thay ( dàn nóng dàn lạnh.lốc điều hòa.van tiết lưu)
vuquan.auto
Em đã đọc qua các bài có liên quan về hiện tượng đông đá,do em còn ít kinh nghiệm và nguyên nhân thì có rất nhiều.Nên em mong các bác điện lạnh giải thích và giúp đỡ ban bệnh em đang gặp.Xe em đang làm là xe trung quốc hôngyan dùng lốc 17,xe có hiện tượng đóng đá ở đương ống hồi,áp suất hai đường ở mức 30/150 psi.chỉ bị đông đá khi em lấy gió trong.Mong các bác giúp đỡ để những ng mới vào nghề như em sớm thành nghề.em xin cảm ơn.
Cho em chém tí. Theo em thì có những nguyên nhân sau:
1. Quạt dàn lạnh hoạt động kém.
=> Phải kiểm tra cẩn thận. Vì có nhiều dòng xe có 2 quạt (quạt lấy gió ngoài và quạt tuần hoàn) nên đôi khi có gió ra ở cửa gió nhưng chưa chắc quạt đã làm việc tốt.
2. Dàn lạnh bị tắc, bẩn. (không hấp thụ được nhiệt nóng ở trong ca bin vào môi chất lạnh)
=> Phải mở ra xem thực tế. Đồng thời lấy một tờ giấy để trước giàn lạnh để kiểm tra độ hút của quạt gió luôn.
3. Hỏng công tắc nhiệt (thermostat switch).
=> Rút ra cho vào trong khay nước đá xem có ngắt lốc không. (thông thường giải hoạt động của em nó là từ -1 đến 3 độ).
3.1 Nếu cho vào khay mà không ngắt lốc => Thermostat hỏng. Mua mới
3.2 Nếu cho vào khay mà vẫn ngắt lốc thì dùng súng bắn nhiệt kiểm tra nhiệt độ thực tế tại vị trí cắm con công tắc nhiệt vào xem có đạt không (-1 đến 3 độ).
4. Thiếu ga lạnh.
Khi thiếu ga đồng nghĩa với áp ga cũng giảm. Áp giảm dẫn đến nhiệt độ bốc hơi của ga lạnh cũng giảm mạnh => đóng băng. Yếu tố này có thể nhìn thấy qua áp đường cao áp (không phải lúc nào cũng đúng - nếu van tiết lưu, giàn nóng hoạt động đúng). Cao áp thường từ 150 đến 250 PSI tùy theo nhiệt độ môi trường (cũng tùy theo xe nữa - tôi đã gặp xe mà cao áp của nó thiết kế cao áp chỉ khoảng 120PSI).
=> Nếu nhiệt độ môi trường khoảng 27 độ trở lên mà cao áp chỉ 150PSI thì tiến hành nạp thêm ga. Lượng nạp thêm nếu theo sách vở thì phải tính theo KG nhưng bí quá cứ đo theo áp cũng được. Nạp cho cao áp lên 200PSI xem có gì thay đổi không?
5. Van tiết lưu hỏng (có thể là Oriffice valve hoặc Expention Valve-van chữ H).
=> Van bị đóng, kẹt làm lượng môi chất ga qua dàn lạnh ít đi. Dẫn đến mất áp và => đóng băng. Khi bị tắc thì bạn có thể kiểm tra như sau: Nếu van hoạt động bình thường. Khi tắt máy thì trong thời gian ngắn áp đường thấp áp và cao áp sẽ cân bằng. Nếu van tắc thì áp đường cao áp và thấp áp sẽ bị chênh áp khá lâu mới từ từ đưa về trạng thấy cân bằng áp. Cái này là bài cuối rồi vì phải làm lại hệ thống.
Chúc cụ ngon miệng.
nhonguoi
Nhà bác quả là có điều kiện thật
cũng bắt buộc phải thay như thế Thôi bác à.đầu tiên xe đến xưởng trong tình trạng hết ga và chết lốc
Em tiến hành kiểm tra thì phát hiện xì gà dàn lạnh.sau đó em tiến hành bảo dưỡng thay lốc lạnh thay dàn lạnh và thay luon cả dàn nóng.lần 1 làm xong bị đông đá ở đường ống hồi.em lại tiến hành thay luôn van tiết lưu.nhưng lần hai tình hình vẫn không khả quan hơn.phía trong cabin thì không lạnh phía ngoài đường ống hồi thì đông đá đường cao áp thì áp lại cao.sau mấy hôm vật lộn với nó.em quyết định thay cái giàn lạnh thứ 2 .vì cái giàn lạnh trước em thay hàng thường.lần này em thay hàng denso xịn luôn.cuối cùng thì em nó mới ngon được.nhiệt độ cửa gió xuống tới 4độ đường hồi không còn bị đông đá như trước.cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình cho em
doichantran88
Em xin mạn phép hỏi cụ 1 câu là tại sao chỉ gió trong mới đóng đá.bác hiểu dc câu hỏi đó của em thì gần như bác đã có câu trả lời.còn như con này em không nhầm thì do ngắt lạnh k làm việc dẫn tới việc lấy gió trong hệ thống tuần hoàn kín nên nhanh lạnh và nhanh đóng đá do lốc k ngắt còn lấy gió ngoài thì nó là gió nóng hơn gió ở cabin nên rất khó xảy ra tình trạng đóng đá nếu dàn lạnh tốt
cảm ơn cụ minhduc nhé xe tàu một thời gian bị hỏng con cb giàn lạnh nên lốc ko ngắt,em đã câu ngắt cơ ổn rồi cụ ạ.
trunglaocailc93
xe này mới nên giàn lạnh ko bẩn ạ,mở giàn ra kiểm tra cũng chua vì nó phải bung taplo.em kiểm tra áp thấy cũng bt.em đang nghĩ nó bị hỏng con cb ngắt lạnh,độ lạnh trong cabin e ko đo nhưg cảm nhận rất ổn.Bác nào đã làm qua hongyan cho e ít kinh nghiệm vs ạ.cảm ơn sự nhiệt thàh của mấy bác
thay thử cb ngắt lạnh đi xem kết quả thấy liền
