Đông đá đường ống hồi!
doichantran88
Bình luận: 73Lượt xem: 11,042
doichantran88
Em đã đọc qua các bài có liên quan về hiện tượng đông đá,do em còn ít kinh nghiệm và nguyên nhân thì có rất nhiều.Nên em mong các bác điện lạnh giải thích và giúp đỡ ban bệnh em đang gặp.Xe em đang làm là xe trung quốc hôngyan dùng lốc 17,xe có hiện tượng đóng đá ở đương ống hồi,áp suất hai đường ở mức 30/150 psi.chỉ bị đông đá khi em lấy gió trong.Mong các bác giúp đỡ để những ng mới vào nghề như em sớm thành nghề.em xin cảm ơn.
Khả năng giàn lạnh bị bẩn
doichantran88
xe này mới nên giàn lạnh ko bẩn ạ,mở giàn ra kiểm tra cũng chua vì nó phải bung taplo.em kiểm tra áp thấy cũng bt.em đang nghĩ nó bị hỏng con cb ngắt lạnh,độ lạnh trong cabin e ko đo nhưg cảm nhận rất ổn.Bác nào đã làm qua hongyan cho e ít kinh nghiệm vs ạ.cảm ơn sự nhiệt thàh của mấy bác
lorry
Cần kiểm tra xem lượng gió lạnh qua cửa gió khi chuyển sang lấy gió trong có bị giảm so với lấy gió ngoài không. Nếu lượng gió lạnh qua cửa gió thổi vào cabin bị giảm thì có thể bị nghẹt đường gió luân chuyển để hút qua cửa lấy gió trong thổi vào dàn lạnh làm cho ga trong dàn lạnh bốc hơi không hết và như vậy ga sẽ bốc hơi trên đường ống hút dẫn đến đóng băng đường ống hút. Tóm lại là làm sao để cho ga bốc hơi hoàn toàn trong dàn lạnh (vì dàn lạnh nghĩa là dàn bốc hơi - evaporator), nếu ga (môi chất lỏng) bốc hơi không hết thì nó sẽ tiếp tục bốc hơi trên đường ống hút và làm đóng băng đường ống hút. Nếu cả lấy gió trong và gió ngoài đều bị đóng bằng đường ống hút thì nhiều khả năng là dàn lạnh bẩn, nếu chỉ có lấy gió trong mới bị thì xem lại đường hút vào quạt gió từ vị trí lấy gió trong. Nên xem sơ đồ nguyên lý để suy luận. Nguyên lý làm lạnh là làm sao để chuyển môi chất làm lạnh (ga) từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí (quá trình bốc hơi) và thu nhiệt mang đi, hiện tượng này chỉ xảy ra trong dàn lạnh, nếu xảy ra trên đường ống hút nghĩa là ga bốc hơi trong dàn lạnh không hết và sẽ tiếp tục bốc hơi trên đường ống hút. thu nhiệt và làm đóng băng ống hút.
doichantran88
Cần kiểm tra xem lượng gió lạnh qua cửa gió khi chuyển sang lấy gió trong có bị giảm so với lấy gió ngoài khốngBa. Nếu lượng gió lạnh qua cửa gió thổi vào cabin bị giảm thì có thể bị nghẹt đường gió luân chuyển để hút qua cửa lấy gió trong thổi vào dàn lạnh làm cho ga trong dàn lạnh bốc hơi không hết và như vậy ga sẽ bốc hơi trên đường ống hút dẫn đến đóng băng đường ống hút. Tóm lại là làm sao để cho ga bốc hơi hoàn toàn trong dàn lạnh (vì dàn lạnh nghĩa là dàn bốc hơi - evaporator), nếu ga (môi chất lỏng) bốc hơi không hết thì nó sẽ tiếp tục bốc hơi trên đường ống hút và làm đóng băng đường ống hút. Nếu cả lấy gió trong và gió ngoài đều bị đóng bằng đường ống hút thì nhiều khả năng là dàn lạnh bẩn, nếu chỉ có lấy gió trong mới bị thì xem lại đường hút vào quạt gió từ vị trí lấy gió trong. Nên xem sơ đồ nguyên lý để suy luận. Nguyên lý làm lạnh là làm sao để chuyển môi chất làm lạnh (ga) từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí (quá trình bốc hơi) và thu nhiệt mang đi, hiện tượng này chỉ xảy ra trong dàn lạnh, nếu xảy ra trên đường ống hút nghĩa là ga bốc hơi trong dàn lạnh không hết và sẽ tiếp tục bốc hơi trên đường ống hút. thu nhiệt và làm đóng băng ống hút.
bác phân tích rất chuẩn ạ.Lốc cũng ko ngắ,có khả năg hư con cb giàn lạnh k bác
kuli_tyt202
bác đổ cho e vài chục lít xăng e mới chạy theo kịp phân tích của bác để ... sửa lại ạ.
kuli_tyt202
em chỉ nghĩ cái tecmosta gắn không đúng nên lốc ngắt không đúng=> đông đá ra đường ống. thứ hai là quạt gió yếu hoặc hư.
+ các bác ngẫm xem em nói đúng không ạ!?
