Đố vui có thưởng ! Bắt bệnh kiểm tra Toyota Lexus 470
huyhungst
Bình luận: 135Lượt xem: 18,893
thanhco1983
Theo em được biết có nhiều cách phá sóng, chống nhiễu sóng. Nhưng em nghĩ sóng quân đội thì khủng lắm, nên phương án tối ưu nhất, tiết kiệm nhất là tiếp đất cho xe. Tìm cách đơn giản nhất thôi.
luanoto1979
Xe của cụ bị khóa từ: Có khi xe đó được sửa chữa tại xưởng nên khóa từ bị mất và còn trong khu vực xưởng sửa chữa. nên khi ra xưởng nhận được tín hiệu thì nổ, nhưng khi về nhà mất tín hiệu do khoảng cách xa xe của cụ khóa lửa và xăng. chỉ vậy thôi.
tuoitholamlu
á đù .xem hết 6 trang cái hết 1 đêm mà củng không có cái ý kiến nào đưa ra khắc phục sắc đáng và đúng kỷ thuật hết.hay em ngỉ gần con xe đó làm cái trụ thu sóng cho nó bớt nhiểu sóng lân cận
banbe12c4
Lexus 470 2006 cứ đi về nhà tắt máy xong đề lại là không nổ
Cứu hộ ra xưởng lại nổ ngay . 100 phát nổ cả 100
Gợi ý : khi không nổ không có cả xăng và lửa
Tặng 500 đ đến 5000 đ cho pro nào đoán đúng nhất và giải thích rõ ràng nhất ...
Mời các cụ nhào zô ...
Kết thúc vào chủ nhật tuần này nhé
theo em là do khác năng tiếp mát kém,do tiếp mát kém lên các hệ thống như EFI hoạt động không tốt, từ đó cứu hộ đến chỉ cần phát hiện và vệ xin điểm tiếp xúc xiết chặt lại ốc bắt là ok.
kythuathanem
lỏng bộ đo gió chứ gì....
phandikhanh
xe cựu rớt chíp từ ở xưởng rồi ah. hay bị nhiễu sóng ic từ ah
dauthucvat
theo mình thì nó bị hư cảm biến a/f.
nguyên nhân: có thể do đấu dây sai ,hay hu cam bien
khi cảm biến a/f nóng thì tỉ lệ hòa khí khác
nhưng khi nguội thì khác!
khi đem ra gara các bác ngoài đó sẽ xúc ổ gà và béc nên tỉ lệ khác nên nó nổ và nó lập trình lại.
NBA113
Theo em chém thì nó bị hư cái
Những chìa khóa phát sóng radio có thể làm nhiễu sóng nhau, cháu hay đỗ xe ở khu vực TTTM Thuận Kiều Plaza, nơi có Đài phát thanh và Bưu điện, cũng rất khó khăn mới có thể khóa và mở xe bằng điều khiển từ xa
mrthanhnguyenhp
Xe này dùng chìa thông minh và Nhà chủ xe chắc gần chạm ra đa rồi. Khi tắt máy xong, cắm lại chìa khóa thì sóng phát từ trạm ra đa xẽ làm cam nhiễu tín hiệu điều khiển của chìa khóa .ok
nxhieu93
theo gợi ý của bác thì hôem chẩn đoán con này không bị hư hại gì hết.... nguyên nhân từ chiếc chìa khóa hoặc nhiễu sóng... kiểm tra chìa khóa xem còn cục từ trong chìa khóa không... nếu còn thì chỉ còn lại nhiễu sóng....
