Đố vui có thưởng ! Bắt bệnh kiểm tra Toyota Lexus 470
huyhungst
Bình luận: 135Lượt xem: 18,800
phutungdanang
đâu nhất thiết phải kêu cứu hộ đâu bác ơi chỉ cần xịt khô nước đem phơi nắng 5 phút là nổ thôi bạn xe này có cảm biến tự tìm hiểu nhé
7C-IUH-Akai
Tài liệu Toyota Việt Nam gửi đến các thành viên Ôtô Hui để hiểu rõ hơn về hiện tượng nhiễu xạ tín hiệu của chìa khóa từ xa:
Không thể đóng/mở cửa bằng chìa khóa điều khiển từ xa do nhiễu xạ tín hiệu
1. Hiện tượng chìa khóa điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong các điều kiện sau đây:
v Gần tháp truyền hình, trạm radio, nguồn phát điện, sân bay hoặc các thiết bị phát sóng điện từ mạnh khác.
v Gần nguồn phát radio, sóng 3G điện thoại, hoặc các thiết bị giao tiếp không dây khác.
v Khi được đặt gần các chìa khóa điều khiển từ xa khác.
v Khi chìa khóa điều khiển từ xa bị che khuất bởi vật bằng kim loại.
v Khi mà 1 chìa khóa điện khác có khả năng phát sóng radio được sử dụng cùng lúc.
v Khi mà chìa khóa điện được đặt gần 1 số nguồn phát điện khác như laptop…
2. Mô tả vấn đề:
Xe Innova và số 1 model khác như: Corrola, Vios, Fortuner….sử dụng tần số tín hiệu điều khiển khóa cửa không dây là tần số AM. Khi xảy ra nhiểu xạ tín hiệu nguồn nhận tín hiệu AM này phát hiện ra sự khác nhau về biên dạng sóng điện từ của tín hiệu đến và tự động biến đổi biên độ sóng điện từ này.
VD1: Cơ chế nhiễu sóng xảy ra với 2 xe cùng model:
Khi mà nhấn 2 chìa khóa cùng lúc thì 2 tần số khác nhau sẽ phát ra. 2 tần số này sẽ bị nhiễu xạ lẫn nhau và có thể phát ra một tần số có biên dạng khác. Bộ nhận tín hiệu sẽ nhận tín hiệu đó và chuyển thành tín hiệu điện để so sánh với tín hiệu đã được đăng ký ban đầu. Trong trường hợp đó nó sẽ không thực hiện việc khóa hay mở cửa nếu tín hiệu nhận được không trùng khớp với tín hiệu đã được đăng ký.
VD2: Cơ chế nhiễu sóng trong trường hợp đậu xe gần trạm radio hoặc nơi có sóng điện từ mạnh.
Trong trường hợp này có thể mở hay đóng cửa xe bằng chìa khóa điều khiển từ xa nếu tần số phát ra của trạm radio nhỏ hơn tần số phát ra của chìa khóa điều khiển từ xa của xe.
Trong trường hợp này không thể mở hay đóng cửa xe bằng chìa khóa điều khiển từ xa nếu tần số phát ra của trạm radio nhỏ hơn tần số phát ra của chìa khóa điệù khiển từ xa.
VD3: Tại sao Camry GSV40 và ASV50 trang bị chìa khóa thông minh lại không xảy ra hiện tượng trên?
Tín hiệu chìa khóa được trang bị trong xe Camry GSV40 và ASV50 là tần số FM. Trong trường hợp sự nhiễu xạ xảy ra và tín hiệu được đưa tới bộ nhận tín hiệu. Bộ nhận tín hiệu có 1 bộ chỉnh lưu có thể loại bỏ sự nhiễu xạ này
7C-IUH-Akai
Còn cách xử lý vấn đề của chủ topic đưa ra. Dựa vào kiến thức nông cạn của em. Em xin đưa ra 2 cách để mấy cụ tham khảo
Cách 1: như cụ thanhco đã nói là tiếp mass cho xe. Nhưng em nghĩ dòng xe này thuộc xe cao cấp ko ai lại đi làm thêm 1 dây kéo từ gầm xe xuống cả @@.
Cách 2. Làm 1 cái lồng bằng sắt nhốt chiếc xe vào :d.
Trong kỹ thuật có một cách để cách li thiết bị ra khỏi nhiễu: lồng faraday, về nguyên lý đây chỉ là một lồng kim loại bình thường
thường.
Vật nằm trong lồng sẽ cách ly hoàn toàn với các sóng nhiễu bên ngoài, tất nhiên trong trường hợp này bạn không thể điện thoại hay radio trong lồng được vì nó sẽ không nhận được sóng điện từ từ bên ngoài vào.
Cái này nó cũng na ná như vỏ bọc chống nhiễu của cáp tín hiệu.
Đó chỉ là ý kiến của em có gì sai sót mong các cụ chỉ bảo thêm.
sonbg
thường.
Em xin bày tỏ tý em cũng không hiểu nhiều lắm về sóng nhưng theo em thấy bác chủ thớt bảo do nhiễu
sonbg
Không thể đóng/mở cửa bằng chìa khóa điều khiển từ xa do nhiễu xạ tín hiệuView attachment 35481
2. Mô tả vấn đề:
Em xin bày tỏ tý em cũng không hiểu nhiều lắm về sóng nhưng theo em thấy bác chủ thớt bảo do nhiễu ro sóng radio em được biết sóng radio có tần số 3khz đến 300ghz em có ỹ kiến là nếu nắm được tần số chạm đó thì ta sẽ cài lại chía với tần khác .đây là theo ý em hiểu mong các bác chỉ thêm
anhthai89
VỚI GỢI Ý CƠ BẢN THÌ MÌNH
Lexus 470 2006 cứ đi về nhà tắt máy xong đề lại là không nổ
Cứu hộ ra xưởng lại nổ ngay . 100 phát nổ cả 100
Gợi ý : khi không nổ không có cả xăng và lửa
Tặng 500 đ đến 5000 đ cho pro nào đoán đúng nhất và giải thích rõ ràng nhất ...
Mời các cụ nhào zô ...
Kết thúc vào chủ nhật tuần này nhé
THEO NHƯ GỢI Ý LÀ KHI KHÔNG NỔ KIỂM TRA THÌ KHÔNG CÓ XĂNG VÀ LỬA THÌ THEO MÌNH LÀ TÍN HIỆU CỦA TRỤC CƠ CÓ VẤN ĐỀ ( kiểm tra cảm biến trục cơ and cảm biến trục cam)
qv2502
cụ xem lại tính hiệu immobilizer từ chìa khóa xem sao?
có thể tính hiệu immobilizer chập chờn lúc có lúc không, khi không có tính hiệu immobilizer thì xe mất lửa, dẫn đến mất xăng.
