ĐỎ TUBOR & BẮN PHÁO HOA
thaoha
Bình luận: 23Lượt xem: 3,096
thaoha
Moderator
Kính các cụ mợ cháu vừa gặp 1 con máy PC200-6ZE khi làm vc cứ vào tải là ống bô như bắn pháo hoa kèm khói như đốt rừng nóng máy sôi nước.cộng với làm vc đc 1h là tubor hồng rực
Mợ đã tiến hành ktra .
- về bệnh sôi nước .két nước mới thông rửa.lá tản nhiệt thông thoáng
- ktra về phần thủy lực A/S ko tải khi ga nhỏ 30kg/cm2 ga to 35kg/cm2. A/S khiển 35kg/cm2
- nói chung về phần thủy lực máy làm vc tốt ko có vấn đề gì lăn tăn
-Bây giờ chỉ còn phần Đ/CƠ các cụ ném đá giúp mợ cháu xem còn dề vướng mắc
tramytien
cụ tháo heo béc ra cân chỉnh lại đi là ok khả năng xe của mình góc phun dầu muộn nên nó nổ trên bô xã gây nên hiện tượng đó
thaoha
Moderator
Con này có cái két gió, giống con 200-6 không ạ. Em sợ tắc két đấy
ko có két tuần hoàn khí thải[DOUBLEPOST=1402475459,1402475348][/DOUBLEPOST]
Ý cụ là cân bơm cao áp và kim phun ạ.xin thưa cụ là chủ máy mới gửi đi làm về và nhờ thợ lắp
oto_lc
Theo cháu cụ nên tháo bương đầu ra kiểm tra dấu, cháu sợ bị lệch răng bơm cao áp. Nếu không nữa thì cụ đi cân lại bơm kim. Cái này cháu nghĩ là bị sớm bơm hoặc bơm, kim có vấn đề. n
[MERGETIME="1402490502"][/MERGETIME]
Bơm cân rồi nhưng chưa chắc đã ổn cụ ạ. Cụ nên cân ở chỗ nào có uy tin
[MERGETIME="1402490512"][/MERGETIME]
thaoha
Moderator
hé hé mợ cháu mần xong ngay roài.vấn đề là mợ cháu hỏi là do sớm lửa hay muộn lửa ,và còn lý do nào khác nữa ko thôi
echnhua
theo cháu là con này bị đặt sai lửa . đặt sớm lửa . cháy không hết . hặc tu bô tăng áp bị chết. em chém ty thôi
chingnguyen
không phải là két tuần hoàn khí xả. mà là két làm mát khí nạp.
nếu máy có tiền sử chết turbo+lọc gió kém thì thường hay bị tắc. nhất là trường hợp làm mát khí nạp bằng nước, cái bộ trao đổi nhiệt hơi nhỏ nên càng dễ tắc cụ ợ.
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Nhà cháu chém tý,sai tầm nổ là chắc chắn rùi nhưng cụ cho cháu hỏi thêm tý
Khói nó ra màu gì ợ,cháu nhớ ko nhầm thì nếu sớm thì khới nó màu xanh nơ,tiếng kêu nghe rất gắt máy tăng nhiệt nhanh
Muộn lửa khói màu đen,ngoài tiếng động cơ kêu còn có tiếng gì đó khua khác thường thì phải
Thời tiết mùa này chắc cụ phải rình máy làm từ khoảng 19h00-20h00 mới biết nó khạc ra lửa,và đỏ Turbo
Ko thấy cụ nhắc tới đường khí nạp nhỉ,và nếu chủ máy hám rẻ thay nhớt đểu rẻ tiền,độ nhớt bôi trơn động học kém lúc làm nóng lên cũng có thể bị
Nhà cháu chém gió tý
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
chxm
cụ nói cân bơm kim rồi thì loại khả năng kim đái. muộn lửa. đốt ra tận ống xả còn cãi hả. cụ cho hỏi máy trước đó có bác thợ nào bổ không ?
