vungocton999
Em đang dung máy chẩn đoán GDS của hyundai
Các bác cho em hỏi chút
GDS dựa vào đâu để đo được áp suất nén động cơ
Các thông số áp suất, nhiệt độ...trong chu trình làm việc của động cơ thì người ta có thể tính toán bằng lý thuyết hoặc xác định bằng thực nghiệm rồi đưa ra kết quả như trong phần nguyên lý dưới đây. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi bộ hơi và xupap còn tốt và điều chỉnh đúng. Còn đối với một động cơ cụ thể với tình trạng khe hở piston/xilanh, độ mòn xéc măng, độ hở xupap...không xác định thì làm sao mà tính toán được áp suất nén.Cái này bác Tôn phải hỏi nhà sản xuất là chắc ăn nhất nhưng mà chắc họ không dại gì mà tiết lộ đâu nhỉ. Em xin phép " đoán mò" thế này nhé:
Máy chẩn đoán đã chứa các thông tin cơ bản về động cơ như đường kính xilanh, khối lượng piston thanh truyền trục khuỷu, tỷ số nén,.... Đến đây em suy nghĩ có có 2 hướng:
- Một là dùng cảm biến khối lượng khí nạp để xác định nhiệt độ khí nạp và thể tích khí nạp vào động cơ rồi từ đó tính ra được áp suất nén và nhiệt độ khí nén lý thuyết của động cơ ( Cái này co công thức trong sách tính toán động cơ đốt trong). Nhưng một vấn đề ở đây là có sự tổn hao áp suất do xecmang, xupat, gioăng quy lat. Cái này thì em không nghĩ nó tính kiểu gì hay là dựa vào cảm biến Oxy để tính:7::7:. Sau đó dùng cảm biến vị trí trục khuỷu để xác định áp suất nén của máy nào
- Hai là dùng cảm biến vị trí trục khuỷu ( cảm biến tốc độ động cơ) đo số xung của cảm biến từ đó suy ra vận tốc góc của cụm piston thanh truyền trục khuỷu rồi tính ra được áp suất khí thể, sau cùng là tính ra áp suất nén của máy
Hai ý này là em dựa vào tài liệu tính toán động cơ đốt trong rồi "đoán mò" ra thôi các bác chém em nhẹ tay nhé!!!
Đề nghị trong mục thảo luận viết bài chất lượng đừng chém cá ngang xương nhiều người ăn bị hóc . Còn muốn biết GDS là cái quái quỷ gì xin mời search lên google từ khóa : " Hyundai GDS" HOẶC "Global Diagnostic System"bac có thể up hinh anh và ghi rõ tên và đời máy đó em xem đc không
thank bác đã nhắc nhởĐề nghị trong mục thảo luận viết bài chất lượng đừng chém cá ngang xương nhiều người ăn bị hóc . Còn muốn biết GDS là cái quái quỷ gì xin mời search lên google từ khóa : " Hyundai GDS" HOẶC "Global Diagnostic System"
Không phải đo tỉ số nén mà là đo áp suất nén Ánh ạ. Còn tỉ số nén = Thể tích toàn bộ/Thể tích buồng đốt, là không đổi đối với một động cơ cụ thể. Vấn đề này có lẽ phải đợi bác Tôn cho cái ảnh data list lên xem thực hư thế nào.Cụ Tôn cụ làm ơn up cái data list mà cụ cho nó là cái để đo tỷ số nén lên cho anh em chém cái, em nghĩ đo được máy nào yếu hơn hay máy nào bỏ máy còn đo tỷ số nén thì em cũng chưa thấy thật
