hungem
Mạch điều hòa yaris 2009
1.Bạn xem lại khoảng cách mặt hít như thế nào nhé,tháo kiểm tra xem mặt hít có tiếp xúc tốt với bu li lóc không nhé
2.Bạn thử dùng biến trở chỉnh điện áp tín hiệu báo về hộp A/C con cảm biến áp suất cao,khoảng 2 vôn xem ga lên cao có ngắt lóc không nhé,để loại trừ con này
3.Bạn kiểm tra cảm biến nhiêt độ ngoài xe trước cảng xem điện trở,điện áp như thế nào nhé
- Nếu bệnh vẫn không thay đổi có thể hộp A/C có vấn đề,bạn tháo ra xem hộp như thế nào nhé
