Điều hòa xe YARIS ga cao ngắt lốc
Bình luận: 27Lượt xem: 3,788
hungem
Mạch điều hòa yaris 2009
1.Bạn xem lại khoảng cách mặt hít như thế nào nhé,tháo kiểm tra xem mặt hít có tiếp xúc tốt với bu li lóc không nhé
2.Bạn thử dùng biến trở chỉnh điện áp tín hiệu báo về hộp A/C con cảm biến áp suất cao,khoảng 2 vôn xem ga lên cao có ngắt lóc không nhé,để loại trừ con này
3.Bạn kiểm tra cảm biến nhiêt độ ngoài xe trước cảng xem điện trở,điện áp như thế nào nhé
- Nếu bệnh vẫn không thay đổi có thể hộp A/C có vấn đề,bạn tháo ra xem hộp như thế nào nhé
DaoKhoBau
Cụ chủ tìm ra bệnh chưa? Liệu con này có bị dính chạm điện hay do thợ câu kéo linh tinh k? Trước e gặp 1 con CRV bị k gắt lốc mà chỉ gắt quạt cũng tại thợ câu kéo linh tinh loạn hết nên.
phanvancuoc
nhà cụ kiểm tra kỹ xem có hiện tượng gì khác lạ trên 2 đường ống cao áp và thấp áp ko ạ?
nếu ko có nhà cụ làm lại
thứ nhất thay pin lọc ga
hút lại chân ko thật kỹ châm lại nhớt lạnh,ga lạnh một lần nữa nó có hiện tượng gì ko ạ. nhà cụ dùng loại gà nào vậy,gà có chất lượng ko
datpham20619
thử xả bớt ga đi một chút xem tnao.đôi khi lốc nó k đạt chuẩn đc mức ga như bình thường.để bình thường k ga thì chạy đc.còn khi galangti lên thì k nén kịp nên ngắt.(em đoán thế.cụ thử coi)@@@
Nếu gặp vấn đề về áp suất thì có thể kiểm tra tại đồng hồ và cảm biến áp suất
