Điều hòa xe Toyota Corolla Altis 2002 không ổn định
P
Bình luận: 24Lượt xem: 5,156
yellowkid
theo e nhớ thì con lock này có cái cảm biến vòng quay được gắn trên thân lock...nếu cái cb đó ko phát đc tín hiệu thì cái lock ko nhập đc....theo như cụ nói thì cụ kt cái cb đó xem có bị bẩn ko...hay là cái khe hỡ có lớn quá ko..
phamnhuphu
Để mai em kiêm tra như các cụ hương dẫn a. Em vẫn không hiểu được con cảm biến thân lốc đó thì kiểm tra kiểu gì được a.
manhmongcaicity
bjo nói ntnay cho bác dễ ktra nhé
bác xem lốc đó có mấy dây điện vào lốc?còn theo e thì con xe bác làm chua phải xe có cảm biến gì đâu chỉ là lốc bt thôi mà
vanbb19891988
Altis đời 2002, loại lốc này có cảm biến tốc độ của lốc và sử dụng côn từ.
Cảm biến này so sánh tốc độ lốc và động cơ để đảm bảo an toàn cho các hệ thống khác sử dụng cùng dây cu roa.
Các bước kiểm tra:
- Kiểm tra khe hở côn từ : 0,5 cộng trừ 0,15 mm
- Kiểm tra điện trở của cảm biến này khoảng 250 ôm.
