Điều hòa xe Toyota Corolla Altis 2002 không ổn định
P
Bình luận: 24Lượt xem: 5,610
phamnhuphu
Chào các cụ. Hôm nay em gặp xe corolla ati 2002.điều hoa hoạt động nhập chơn. Em bật công tắc ac lên lốc đóng điều hòa mat. Một lúc sau công tắc ac nháy đèn liên tục. Lốc không đóng nữa. Em kiểm tra công tắc ac vẫn có điện ra hộp điều khiển điều hòa. Cụ nào gặp bệnh này chỉ rúp em với a. Em bó tay rồi a.
meodenamato
ko đấu tắt rơ le ngắt lạnh được. nguyên tắc của rơ le là điện trở nhiệt biến thiên R theo nhiệt độ.
bác ktra áp suất ga chưa: cao áp và thấp áp báo ntn? cửa họng gió ra báo bao nhiêu độ thì lốc cắt ko đóng nữa? lúc đấy bên cao áp và thấp áp báo áp suất bằng bao nhiêu?
bác kiểm tra lần lượt thật kĩ sẽ thấy
phamnhuphu
Em kiêm tra bên cao ap lên tới 15k. Bên thấp áp 2,5k. Tự ngắt không căn cu vào nhiệt độ. Đèn ac nháy nháy là lốc không đóng tắt công tắc ac đi bật lại mấy lần lại được một lúc lại nháy đèn lại không đóng lốc. Có khi nào hỏng hộp điều khiển điều hòa không a. Xe này có role ac o bên ngoài không a.
lehuong787
Đèn ac nhấp nháy em được biết là do vòng quay của lốc và tua máy không giống nhau. Bạn thử kiếm tra dây curoa có trùng không có trơ mòn không. Nếu ok kiểm tra lốc có nặng có bó không
otohuynh
Bác kiểm tra role ac nằm ngoài khoang máy thử xem. Con nào nhỏ nhất ấy
meodenamato
nổ galangty mà áp cao đạt 15 thì ko phải tại lốc bó đâu?
khi lốc ngắt thì áp vẫn giữ 15 và 2,5 ah?
liệu IC điều khiển tín hiệu của điều hòa có trục trặc ko?
manhmongcaicity
Bác ktra điện ra role A/C tnao dòng náy rơ le A/c hỏng hay chập chờn là đèn a/c nhấp nháy và bác lấy đồng hồ đo điện ở van áp xuất có 3,7-5v ko nếu có thì hộp điều khiển đhoa ko vấn đề gì cụ ak.chúc cụ thành công
Em đã kiểm tra công tắc ac và nguồn điều khiển. Khi đèn ac nhấp nháy vẫn có 12v từ công tắc ac điều khiển vào hộp điều khiển điều hoà
Bác mà đo theo gợi ý của bác ấy, thì còn lâu mới đủ. Bác phải kiểm tra cả cái hệ thống điện điều khiển điều hòa cơ mà
nguyen nghi
cụ kiểm tra tín hiệu của cảm biến vòng quay của lốc về hộp và bản thân cái cảm biến đấy nữa. đèn ac nhấp nháy, lốc ngắt khi bật công tắc được một lúc thì khả năng rất cao là do nó.
phamnhuphu
Em đo dây cam biến vẫn về hộp. Còn kiểm tra cảm biến này thì không biết kiêm tra bằng cánh nào mong cụ chi bao
