Điều hòa xe Howo vài ngày không chạy là chết trở quạt
tuandha
Bình luận: 26Lượt xem: 4,459
Hoàng Nhật
Cắt mát con xe này bằng tay, ở gần accuy hay con cắt mát điện bằng cục hít cuộn từ vậy cụ, nhiều con cắt rồi nhưng điện nó vẫn lên ca bin, cụ phải kiểm tra kỹ lại con cat mát nhé, chứ không tin được cái này đâu
sunt808
các bác cho e hỏi xíu. E đang làm con xe howo mà thay trở
các bác cho e hỏi xíu. E đang làm con xe howo mà thay trở quạt vào chạy bình thường. Xe nghỉ k chạy khoảng vài ngày nổ máy lên là lại chết trở. Quạt lái xe cũng mới thay. K biết vì sao lại vậy mong các bác chỉ giáo dùm e. E xin cảm ơn
Lúc chạy bình thường thì được mấy ngày bác ,thay bộ số có đúng mã khôngvà bộ số bác có gắn đúng vị trí không.và Chết mấy cái rồi bác ,chứ hàng hồ cẩm đào không tin tưởng đâu bác. Trong khi đó cúp mass,theo dây không chạm chập,thì không lý gì lại chết.
