Điều hòa xe ford mondeo cần giúp đỡ.
truongphonghp
Bình luận: 25Lượt xem: 5,446
truongphonghp
Tình hình e đang làm con xe ford mondeo đời 2003. Tình trạng điều hòa em nó là thế này các bác ạ. Khi bật quạt gió ở mức nhỏ nhất thì áp suất cao = 12kg áp suất thấp là 2kg
Khi bật quạt gió ở mức to nhất thì áp suất cao = 14,5kg và áp suất thấp =3kg.
Cứ đi thời tiết càng nóng thì áp thấp còn nên tới 3kg thậm chí 3,5k còn áp cao =15kg và hơn nữa ạ.
Hiện tượng trên chỉ lạnh lạnh sâu ở thời tiết mát trời còn trời nóng thì k có tác dụng gì cả? Còn điều này nữa em thấy đường cao áp và thấp áp gần vân tiết lưu lạnh buốt chỉ gần van tiết lưu thôi. Các bác giúp em tìm ra nguyên nhân dẫn tới các hiện tượng trên với ạ.
alihoang
Ðề: Điều hòa xe ford mondeo cần giúp đỡ.
Tháo hết ra đi. vệ sinh súc rửa tất cả (thật sạch), sau đó thay fil lọc và van tiết lưu. lắp cào, nạp ga.ok luôn
camri
Xe của bạn có biểu hiện giải nhiệt dàn nóng kém nên càng mở lạnh lớn áp suất gas càng tăng. Bạn cần vệ sinh sạch dàn nóng và kiểm tra quạt giải nhiệt có bị yếu không.
thangcodientub
Nói như Alihoang thì phải kiểm tra và thay thế toàn bộ hệ thống rồi, nhưng theo tớ nên làm phép loại trừ để giảm chi phí S/c như sau:
- Máy có hiện tượng giải nhiệt dàn nóng kèm: Nên kiểm tra tốc độ quạt gió, vệ sinh dàn nóng sạch sẽ.
- Nguyên nhân áp suất cao có thể do lọc đường ống kém, bẩn và hệ thống có lẫn tạp chất, nước: KT và thay lọc đường ống.
Làm từng bước rồi kết luận nhé. Chúc vui vẻ.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Bác tháo ra vệ sinh bảo dưỡng, thay van ống mao đi là được. Con này dùng bầu ngưng chứ ko phải phin lọc.
minhduc1208
điều mấu chốt của em này thứ nhất là cần phải giải quyết phần giải nhiệt cho thật tốt rồi vệ sinh lại thật sạch và thay van ông mao đi là ok thêm 1 chút nữa là em này lạnh buốt ở đường hồi và đường cao áp phin chỗ vào giàn lạnh là đương nhiên vì van ống mao nằm ngoài nên nó lạnh sau van là lẽ đương nhiên thôi cụ ơi.
em chém tý các cụ xin chém em nhẹ tay thôi nhé :))
anhh
Hê thôg nay cua bac đa vê sinh sach se rôi thi ba nên kiêm tra giai nhiêt dan nog va co hien tươg thưa ga rôi bac ah. E gưi tư đt cac bac thôg cam.
chuc bac thah côg
baotohalong62
Trước tiên bác tưới nước vào giàn nóng xem sao nếu ok bác kiểm tra tốc độ quạt gió,hoặc bác xả vợi ga đi có thể quá ga ..chúc bác thành công
truongphonghp
XIn cảm ơn các bác nhé. Mai em sẽ làm theo chỉ dẫn của các bác. Nhưng trưa nay em nổ máy lại đóng điều hòa áp suất thấp của nó lại nên tới 5kg còn áp cao của nó lên chỉ đạt 10kg thui. Phải đạp ga khoảng 10 phút thì áp suất mới trở về hiện tượng như ban đầu ạ. Dòng xe ford này điều hòa khó chịu quá
hoangphucauto
:dl:dlbệnh này 1 là giải nhiệt kém vệ sinh thông súc sạch sẽ .thứ hai hiện tượng áp lên cao ga hồ cẩm đào .thứ 3 ống tiết lưu. thứ 4quat giải nhiệt .theo mình cụ vệ sinh sạch sẽ thay ống tiêt lưu bổ sung dầu vừa đủ nạp ga xịn là ok mà
truongphonghp
Vâng mấu chốt ở đây các bác nói là phần giải nhiệt. Nhưng hiện tượng áp thấp lên tới 5kg cao áp có 10kg thì sao ạ. Mà phai đạp ga tận 10phut em nó mới trở về như tình trạng trước cơ ạ. Có phải do tắc gì đó k các bác.
buiphongtran
đã là một người thợ lạnh bác phải am hiểu về chuyên môn đã bác nhé,gặp khó khăn một chút mà không động não xem thế nào mà cứ suy nghĩ tiêu cực rồi,thứ nhất xem áp suất gas thứ 2 kiểm tra xem dầu có đen không thứ 3 xem quạt gió giàn nóng có đủ giải nhiệt không thứ 4 xem xe dã làm những gì rùi thứ 5 giải quyết từng vần đề một neesu tất cả những việc mình đã làm xe đó đã okee chưa rồi mới hỏi chứ bây giờ bác cứ hỏi như thế này rùi mỗi người nói một câu em nghĩ có khi bác tẩu hỏa nhập ma đấy em nghĩ bác nên kiểm tra xe tháo ra xem khém chỗ nào khắc phục chỗ đó đi đã nhé
truongphonghp
Vâng cảm ơn bác đã nhắc nhở em nhé. Bác nên nhớ em cũng là người thợ nhưng thứ mà bác nói chỉ là những bước căn bản thôi ạ nhưng bước này mà không kiểm tra thì nói chuyện làm gì. XIn thưa em đã kiểm tra và thấy mọi thứ ok hết ạ vì thấy những điều bất thường em chưa từng gặp nên mạn phép hỏi anh em diễn đàn ạ.
vanthaocdl1
van đuôi bị kẹt.do lốc đưa mùn lên. bác ga lâu thì van mới mở được.chắc chắn nhất thì thay lốc, vệ sinh hệ thống. khi tháo hệ thống ra chú ý tới cái van dây nằm trong đường cao áp gần giàn lạnh. con này ko có van tiết lưu
truongphonghp
Van đuôi bị kẹt.do lốc đưa mùn lên. bác ga lâu thì van mới mở được.chắc chắn nhất thì thay lốc, vệ sinh hệ thống. khi tháo hệ thống ra chú ý tới cái van dây nằm trong đường cao áp gần giàn lạnh. con này ko có van tiết lưu[/QUOTE]
lốc con này ko có van đuôi bác ạ có mỗi mặt hít thôi ạ
vanthaocdl1
[lốc con này ko có van đuôi bác ạ có mỗi mặt hít thôi ạ[/QUOTE]
bác kiểm tra lại xem nó là van cơ chứ không phải là van điện
minhduc1208
nhà cháu xin hỏi cụ là cái van ống mao sao cụ lại bảo không có van tiết lưu là sao vậy?hệ thống điều hòa mà không có van tiết lưu sao mát được đây hả cụ ơi :))
