Điều hòa vitara không lạnh.
nguyenmanhhao93
Bình luận: 87Lượt xem: 10,562
nguyenmanhhao93
Cho e hỏi ti gian lạnh bác vệ sinh chưa?khi vệ sinh láp vao bác bổ sung dầu lạnh thế nao?giàn nóng có bẩn không quạt gianf nong có quay ko?nhưng e nghi nhất là bác nạp hơi it ga.bác ktra mắt ga xem có bọt khí không.nếu có bọt thì bác cứ mạnh tay bổ sung cho tói khi mắt ga trong là oki
Hôm nay em tháo ra kiểm tra lại cái lốc mới bác ạ, lấy máy khoan để quay mà nó lên được có 10 cân thôi, mà càng quay nó lại càng tụt chứ không giữ ổn định được.
nguyenmanhhao93
áp thấp như vậy là quá cao, do van tiết lưu mở quá lớn. Trong trường hợp đầu, áp thấp 1,6 thì có khả năng van tiết lưu lại mở quá nhỏ.Có mấy vấn đề tôi không thấy bạn nói đến. Thông thường lốc chết thì hệ thống rất bẩn do đó phải thay fin lọc, súc sạch dàn nóng, dàn lạnh. Khi thay máy nén mới không biết bạn có đổ bớt dầu máy lạnh ra không? Khă năng là dàn lạnh xe này dơ quá.
Em có vệ sinh sạch sẽ hết mà, thay fin lọc mới, bổ sung thêm dầu lạnh.
nguyenmanhhao93
Em nạp gas cho mắt soi trong rồi đó bác[DOUBLEPOST=1437283362][/DOUBLEPOST]
nguyenmanhhao93
bác nhìn xem mắt phin thế nào nhé nếu mắt phin mà chua trong thì bác cứ bổ xug ga vào den khi mắt phin trong la ok nếu ga nạp dđủ rồi mà van ko mát bác xem lại lốc hộ e cái
Cái lốc mới nó tèo rồi bác ạ, ăn vào hàng lởm rồi.[DOUBLEPOST=1437283567][/DOUBLEPOST]
antrungan
Nạp ga mùa đông cho đến khi mắt trong mùa hè mất mát là cái chắc bác ạ
Các cụ chém giúp nhà cháu với, nhà cháu có nhận làm điều hòa cho con vitara, lốc kém đã thay lốc, vệ sinh sạch sẽ lắp vào, nạp 8 lạng gas rồi mà không mát được. Áp suất ống hồi là 1,6 kg. bên cao áp là 13 kg. nhưng nhiệt độ đo tại cửa gió chỉ được 11 độ. ga máy lên 2000v vẫn vậy ạ, vật lộn với nó 2 ngày rồi mà không được, các cụ giúp cháu với.
Bác thay van tiết lưu, có thể cả giàn lạnh nữa
nguyenmanhhao93
Em đã thay lốc mới, giàn lạnh mới, phin lọc mới, van tiết lưu mới, giàn nóng mới rồi mà vẫn không được, áp bên cao được có 10 cân, bên hồi được 4 cân, thay hết mới như vậy rồi mà bệnh nó vẫn như vậy bác ạ.[DOUBLEPOST=1437362744][/DOUBLEPOST]
bác kiểm tra lốc với vệ sinh toàn bộ đường ống xem nào
Em thay toàn bộ mới hết rồi bác ạ, bệnh nó vẫn vậy
HoangXuanTuan
Gas dỏm, phin lộc dơ, dàn nóng giải nhiệt kém, thiếu gas nha bạn,
nguyenmanhhao93
chatproxx
