Điều hòa toyota corola cần giúp đỡ
kakathuan
Bình luận: 24Lượt xem: 1,765
vietduy234
Nó có liẻn qyan đến tốc đọ không nhỉ vì khi tốc đọ cao là nó điều khiển quạt chạy châm lại . bác nên xem lại cảm biết nhiết đọ nước làmnmát xem
powersoul2012
ban đầu khách nói là điều hòa không mát. e kiểm tra tình hình lúc đầu ko mát, e đã súc giàn nóng lạnh, lọc bẩn đã thay, và van đuôi lốc thay, chế rơ le nhiệt, kiểm tra đường ống van tiết lưu. sau đó nổ garanti thì điều hòa đóng ngắt bình thường lạnh sâu. nhưng khi đi thử thì điều hòa ngắt và không đóng, khi dừng tại chỗ đóng ngắt lạnh sâu như thường. các cụ có cao kiến gì giúp e với ạ? em xin chân thành cảm ơn!
bạn kiểm tra lượng ga xem, khi chay tốc độ động cơ cao ga được hút và nén nhiều áp tăng lên lóc có thể ko làm việc đươc
