Điều hòa nissan teana bên nóng bên lạnh
D
Bình luận: 15Lượt xem: 4,188
phalaidat
Cụ thông tĩn kĩ một chút được không ,nóng như thế nào hay cửa gió ra một bên không mát hay mát yếu còn bên kia thì lạnh ,nếu như vậy cụ kiểm tra xe có đủ ga không ,và nhiệt độ cửa gió thổi ra là bao nhiêu ,khả năng là thiếu ga cụ nhé ,
Chi_Duong
Đăng bài xong ko thấy chia sẻ tình hình làm ae tư vấn nhiệt tình mà ko biết kết quả. Hơi vô trách nhiệm =.=
ngockhanhautoparts
1 bên lạnh k sâu với một bên hơi mát nó khác nhau à cụ
khác nhau hoàn toàn đấy cụ ạ. ! bên lanh nhưng không sâu nghĩa là có hơi lạnh của điều hòa nhé cụ. ! bên chỉ mát mát nghĩa là có mát của quạt gió thôi cụ ạ. Thông thường khi lạnh yếu thì cửa gió bên lái sẽ lạnh hơn cửa gió phía bên phụ cụ ạ. Hình dung ống chia gió dh cụ sẽ hiểu vì sao em nói vậy.
lgoptimus
Theo em nghĩ thì do thiếu ga hoặc nó bị loạn cái hệ thống điện chia gió do rút giắc điện ra
Bác thử cho vào hãng cài lại xem
Mà xe này nó điều khiển chia gió của từng bên 1 à
