điều hòa mazda 626
oanhthoa
Bình luận: 22Lượt xem: 4,067
thanhhuyckgt
bác nói rõ hơn chút được ko? khi bật số 1 vs 2 thì block có đóng ko? máy nén chỉ đóng cắt khi nhiệt độ trong xe thấp( mát lạnh). bác thử lắp vào giàn lạnh 1 cảm biến nhiệt để điều khiển block.
oanhthoa
e nghi là hỏng cái hộp điều khiển công tắc ấy. nhưng xe nó đời sâu quá k có hàng, nên e chế các cụ a!
nguyendzzung
Khi lốc không đóng thì cụ phải kiểm tra xem cái thằng đèn ở coong tắc AC có sáng hay không
Nếu sáng thì điện từ công tắc ra là có vậy cụ kieemrr tra bột điều khiển trung tâm!Nếu không sáng thì thay công tắc quạt
Quan trọng nhất nó là 626 đời nào!ĐỜi sâu thì nó đơn giản hơn đời trước!!
S
sadprinc3r0y4l
Khách
cụ nên kiểm tra công tắc thôi . nếu xe đời sâu chỉ do công tắc
nhưng sao quạt so 3 vẫn chạy. vậy sao do công tắc được
Vâng bác ạ, vì bác chủ không nói rõ nó chạy thế nào. Với mạch quạt điều khiển tốc độ qua điện trở, thì nó vẫn chạy được khi công tắc hỏng 1 vị trí, còn hỏng hẳn thì quạt tịt hẳn
